e39 530 avaimeton moottori?
  • Timo N
    • Oct 2014
    • 184
    • Ylöjärvi
    Tekeekös tuollaisella mitään ilman avainta?
    • 9234
    Avaimella ja mekaanisella moottorilla ei ole mitään varsinaista yhteyttä. Vai mität yritit hakea?
    • Timo N
      • Oct 2014
      • 184
      • Ylöjärvi
      Eikös tuon avaimen takana ole jonkun sortin ajonesto?
      Mekaanisesti ei varmaan avain vaikuta, vaan jos pitäis koekäyttää
      motoria kopassa niin pystyykö avaimen puuttumisen jollain keinoin kiertämään?
        • 9234
        Moottorinohjausyksikkö (DME) on naimisissa ajoneston ja siten avaimen kanssa. Ei ole yksinkertaisesti kierrettävissä alkuperäisellä ohjausyksiköllä.
        • Timo N
          • Oct 2014
          • 184
          • Ylöjärvi
          Kiitokset tiedosta
          • Kiwes
            • Nov 2010
            • 707
            • JKL
            Epäilisin että kyseessä on moottorin vaihto projekti?
            ja haluaisit tietää, että saako "väärän/uuden/eri" moottorin käymään kun vaan heittää paikalleen?
            Vastaus tuohon että ei saa, mutta pieni hetki läppärin kanssa, niin sitten saa DDE ja EWS synkronointi uusiks ja toki pitää muidenkin numeroiden täsmätä, niin taas mennään
            korjatkoon joku viksumpi, mutta näin minä sen kuvittelisin:think
            Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
            INPA, BMW Scanner 1.4.0
            Nykynen:E39 530dA tourinki -02
            EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Ei se nyt ihan pikku hetki ole, että saat avaimen toimimaan "vieraan" DMEn ja EWSn kanssa. Mutta eihän nämä edellä mainitut ole kuin johtosarjalla kiinni moottorissa, et kyllähän sillä mottorilla jotain tekee
              Ostaa vaikka käytetyin DMEn + EWSn ja avaimen...
              • Kiwes
                • Nov 2010
                • 707
                • JKL
                lähinnä mietin tilannetta jossa autosta meinataan vaihtaa moottori, niin silloinhan voi olettaa että vaihtajalla on toimiva EWS+avain paketti jo valmiina, jolloin ei tarvitse muuta kuin synkata EWS ja DME.
                Tämähän tosiaan on vain oletus.:think
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  Entäs VIN DME-EWS
                  • Kiwes
                    • Nov 2010
                    • 707
                    • JKL
                    Entäs VIN DME-EWS
                    tiedä hänestä sitte:think
                      Jos on EWS 3.3 niin ei onnistu testerillä synkata, ellei DME + EWS + avain ole peräisin samasta autosta.
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Ja olikos tässä nyt tarkoitus koekäyttää moottoria luovuttaja autossa testiksi?
                        Sekään ei ihan helposti onnnistu.
                        • Timo N
                          • Oct 2014
                          • 184
                          • Ylöjärvi
                          Juu tarkoitus oli koekäyttää moottoria toiminnan varmistamiseksi.
                          Tarjottiin tuollaista kampetta varaosiksi ja olisin siitä itselle jotain varannut, niin kuin varoiks, kuin vanhalla piialla. Moottori olis ollut myyntilistalla, vaan myy nyt tuollaista jota ei saa käymään.
                          • Pazi88
                            • 11379
                            Mutta jos moottori vaihdetaan samanlaisen tilalle, niin eihän siinä ole mitään ongelmaa. Käyttää vaan kohdeauton omia bokseja. EDIT vai oliko ongelma nyt siinä, että mahdollinen ostaja ei voi koekäyttää moottoria?
                            Instagram, YouTube kanava
                            • Timo N
                              • Oct 2014
                              • 184
                              • Ylöjärvi
                              Juuri näin, olis mukava näyttää ostajalle että myydään käyntikuntoista konetta.
