E39 520 2001/ ABS merkkivalo virtalukon asennossa 2 --> toimii/ei toimi
  • BTCFan
    • Oct 2013
    • 38
    • Finland - Tampere
    Moi,
    Ootteko törmänneet siihen, että kun kääntää avainta virtalukossa asentoon 2 niin toisinaan abs:n merkkivalo syttyy ja toisinaan ei. Mun auton katsastus meni viduiks sen takia kun ei just silloin sattunut toimiin kun katsastaja testas. Katsastuksen jälkeen itse koitin niin toimi ja tokalla kertaa taas ei. Apu olisi tarpeen Kitoooos
  • erä-koira
    • 541
    • peräkylässä
    Originally posted by BTCFan View Post
    Moi,
    Ekana vikakoodit lukuun.
    NO FOODS NO FARMS
    Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
    e39 523i vm:97
    • Muurahainen
      • 9195
      Olikos näissä niin että ihan heti kun kääntää virrat pois ja takaisin päälle ei airbag valo syty? Pitää olla hetken virrattomana.
      Nyt ei ole E39:iä niin ei pääse tarkistamaan.
      • BTCFan
        • Oct 2013
        • 38
        • Finland - Tampere
        Ei ollu vikakoodia
        • BTCFan
          • Oct 2013
          • 38
          • Finland - Tampere
          Hyvä huomio! Tutkin. Jos se katsastaja käynnisti ja unohti zekkaa ja koitti heti uusiks. Who knows
          • BTCFan
            • Oct 2013
            • 38
            • Finland - Tampere
            Jep näin on! n.30sek on se ABS:n merkkivalon aktivointiväli minkä jälkeen syttyy uudestaan. Sain varmuuden merkkihuollosta. Juttelin toisen katsastajan kanssa ja sillä myös bemari. Sanoi, että hänellä menee minuutti, eli merkkikohtaisia eroja löytyy.
