E39:iin "takapyörän tuennan alapuslien" vaihto?
  • VilkkuS
    • 32
    Onko kukaan vaihtanu E39:iin "takapyörän tuennan alapuslia"?
    Minkälainen homma on? Olisko antaa mitään vinkkejä?
    Entäs eteen alatukivarren vaihto?
    (vai voiko siihenkin vaihtaa puslat erikseen?)
    Kiittää ja Kumartaa!!!
    -Yhtä tyhmä kuin muutkin-
  • Samppasika
    • 769
    • Kempele
    Mitähän noista takapään puslista tarkoitat? Ilmeisesti sitä Ball joint nimellä ETK:ssa kulkevaa "narinahelaako"? jos, niin sitten on vaihdettu. Vaatii sopivan kokoisen putkesta tms. värkätyn ulosvetimen/sisääntyöntimen. Lähtee helposti menemään kieroon paikoilleen laitettaessa, jollei sisäänlaitto työkalu ole juuri sopivan kokoista putkea!
    Mtös kuljettajan puoleinen taempi ylätukivarsi tuli eilen vaihdettua ja ainakin touringissa vaatii iskari pois käyttämisen, että pääsee kunnolla aukomaan pultit..
    Etupäästä sen verran, että sen etummaisen tukivarren "reaktiotanko" sisäpäähän on puslaa saatavana, jonka vaihtoa varten myös tein ulosvetimen/paikalleentyöntimen, jotta puslat saa vaihdettua irroittamatta tankoa kokonaan. Ilman tuota kampetta joutuu käyttämään kokonaan irti ja puristamaan prässillä vanhan ulos ja uuden paikoilleen. Taempi etualatukivarsi lähtee hyvinkin helposti korin puolelta, mutta oli ainakin itselläni todella lujassa kiinni pyorän päässä. Sellaisella pallonivelen irroitus haarukalla se lopulta irtosi.Uuden laittohan ei sitten ole enää ongelma.
    Että onhan noita vaihdeltu
    Kysele jos ongelmia..
    Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
    E61 530d M-sport -08
    E39 528i Touring -97
    Yhteydenotot: [email protected] !!
    Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
