Käynnistysongelma
  • thuumass
    • Sep 2015
    • 5
    • Muonio
    Käynnistysongelma
    Eli siis auto on bmw 525 tds 1997 jossa on ilmennyt starttausongelma, elikkäs välillä auto saattaa ihan normaalisti startata ja lähteee heti käyntiin ja sen jälkeen toimii loppupäivän yleensä moitteetta, mutta välillä taas hehkuttaa normaalisti mutta kun vääntää avaimen starttaus asentoon niin ei tapahdu mitään. Yleensä kun rämpyttää avainta ees taas jonku aikaa niin yhtäkkiä sitten starttaaki ja välillä voi olla ettei lähe pariin päivään käyntiin. Olen kokeillut monesti suoraan startista meisselillä startata mutta ei käynnisty silläkään, starttaa kyllä muttei käynnisty. Vika ilmeni yhtäkkiä ja nyt sitä on jatkunu jo varmaan puoli vuotta (auto siis seisonnassa uuden tieltä) voisiko vika olla käynnistyksen estossa tai virtalukossa ?
    • 10251
    Vai sittenkin itse starttimoottorissa?
    • ASDTurku
      • Dec 2013
      • 147
      käynnistys ongelma
      Jos se hehkuvalo ei syty, niin silloin moottorin ohjaus ei saa sähköä. Se voisi
      olla DME rele, mutta jos ei samalla starttaa niin sitten pitää olla virtalukon
      pohja. Koska EWS antaa startata vaikka moottorin ojainlaite olisi mykkä.
      • Hebbu ///M3
        • May 2003
        • 1625
        • Dallas
        voisiko vika olla käynnistyksen estossa ?
        Voi...
        Sotkamo Connection
        • thuumass
          • Sep 2015
          • 5
          • Muonio
          Startti pyörii kuitenkin normaalisti kun meisselillä starttaan suoraan konehuoneesta.
          • thuumass
            • Sep 2015
            • 5
            • Muonio
            hehkuvalo kyllä syttyy joka kerralla ihan normaalisti mutta välillä starttaa ja välillä ei. Virtalukonpohjakin vaihdettu alle vuosi sitten
            • thuumass
              • Sep 2015
              • 5
              • Muonio
              Originally posted by Hebbu ///M3 View Post
              Voi...
              No mites pitäs lähteä selvittään onko ajonesto vikana ja miten paras korjata?
              • Hebbu ///M3
                • May 2003
                • 1625
                • Dallas
                Ota ensi alkuun vasemman polven luota tavaraloota poisa. Siellä takana on valkea boksi, irrota kiinnikkeistä, mutta ei piuhoista tietenkään. Ota joka kerta ote boksista kun käännät virrat asentoon missä syttyy varotusvalot. Boksi naksahtaa/tärähtää ja silloin pitäsi kotteron startata, jos ei naksahda ja ei anna startata, voipi jo veikkailla ews boksia, virtalukon antennia tai johtosarjaa. Mutta jos jotain menee ristiin voipi siellä muutakin vikaa olla, eli kannattaa olla tarkkana ettei tee turhaa hommaa. mutta minäpä oonki yksinkertanen tööt tööt narf
                Sotkamo Connection
                • Gedd
                  • Mar 2010
                  • 479
                  Ajonesto ainakin oireilee juuri noin, ei tee mitään kun kääntää avainta. Itsellä oli EWS siru irronnut avaimessa paikaltaan ja teki tuon kunnes siirsin takaisin paikalleen :think
                  • Hebbu ///M3
                    • May 2003
                    • 1625
                    • Dallas
                    Miten kävi?
                    Sotkamo Connection
                    • thuumass
                      • Sep 2015
                      • 5
                      • Muonio
                      Miten kävi?
                      Joo eli käytin avainta auki ja varmistin että siru on kunnolla kiinni ja sitten otin sen boksin näkösille ja varmistin että johot on kunnolla kiinni. Nyt on sitte kolme viikkoa toiminu moitteetta. kiitos vinkeistä kaikile!
