Muutaman kerran on käynyt niin että kun laittaa virrat päälle, alkavat mittariston valot, hätävilkun valo, takavalot, parkit yms. vilkkua melko taajaan. Auto kyllä käynnistyy ja toimii kaikin puolin muuten OK, mutta vilkut toimivat kuin hidastettuna eikä niiden merkkivalo mittaristossa toimi ja peruutusvalo ei toimi. Ei toimi myöskään pitkien merkkivalo. Apukuskin peilin valo toimii OK, radio toimii eikä valo välky. Kerran kävi myös niin että takavalot syttyivät itsestään palamaan n. 10 sekunnin kuluttua auton sammuttamisesta eivätkä sammuneet millään, myös valokytkimen taustavalo paloi.
Sen olen huomannut että vikaa ilmenee kostealla kelillä. Ajaessa esim. kuoppaan vilkkumisen taajuus saattaa muuttua ja mittarivalojen kirkkaus heitellä. Yleensä vika katoaa itsestään kunhan ajaa auton lämpimäksi ja jättää hetkeksi parkkiin. Myös akunnavan irrottaminen "resetoi" vian pois. Takaluukun johdotukset (touring) kävin läpi saranan kohdalta eikä siellä näkynyt katkenneita eristeitä tms.
Epäilen vian olevan jossain liitoksessa tai sitten johdoneriste on puhki jostain ja se aiheuttaa valonohjausyksikön sekoamisen. Mistä kannattaisi alkaa etsiä puhki hinkkautuneita johtoja? Mistä pääsee käsiksi LCM:ään helpoiten, jos vaikka liitokset hapettuneet?
Vika on ärsyttävä ja herättää huomiota liikenteessä
onko ideoita mitä muuta kannattaisi tsekata?
