-00 E39 TV ei näy ajossa.
  • -Tapi
    • 3126
    • Välisuomi
    Olen nyt parikymmentä kertaa kokeillut kikkaa, jolla väitetään TV:n turvalukituksen poistuvan E39:sta. Navini on MKII mallia ja ajoin siihen eilen 8,1 version päivityksen, mikä ei muuttanut asiaa.
    Teen sen näin:
    -Virrat päälle (olen kokeillut myös radioasennossa)
    -TV päälle, SET
    -Otan "brightness":n näkyviin, jolloin sen säätönappula muuttuu vihreäksi
    -Painan navin valintanappulan pohjaan ja pidän sen pohjassa
    -Otan virrat pois päältä ja alan laskemaan sekunteja kellosta katsoen
    -8-10 sekunnin päästä päästän nappulan.
    Ei toimi! TV menee harmaaksi aina kun lähden liikkeelle. Olen kokeillut tuota kikkaa hieman eri ajoilla ja aina sama lopputulos: mikään ei muutu.
    Onko kenelläkään muulla ollut tällaista ongelmaa? Itse en juurikaan tarvitsisi töllöä ajossa mutta pitäähän se kokeilla, varsinkin kun ei tahdo ihan suosiolla onnistua
  • Rahu
    • 6465
    muuten oikein mutta paina coloria ton brightnessin sijasta
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • -Tapi
      • 3126
      • Välisuomi
      Nokun (napattu BMWportalista):
      "This works on all 5/7 Series with the MK1 Navigation System (the one with the male voice). On MK2 (the newer version with the female voice) you have to use "brightness" instead of contrast for TV and "color" instead of brightness for videotext to get the trick to work.
      I know that the trick works on latest 99 7series models as well. But I heard also that some cars sold into the US do not have any TV equipment on board. You will notice this as they do not have any TV option in the main menu. Also latest BMWs sold in Europe (2000 onward, 3/5/7 series) have the trick disabled! The only chance to get the TV running is somewhere hidden in the menu of the BMW Sevice Tester DIS."
      Eli pitäisi olla brightness. Mutta ei se tekstiTV:kään näy ajossa kokeideni jälkeen.
      • KFZ-Koenig
        • 2900
        Löysin tämmösen tekstin "Die Freischaltung der TV Funktion während der Fahrt funktioniert nur bei BMW Modellen bis Bj. 01/2000 bzw. bis Navigation MK2 vor Modellpflege." Eli jos auto on uudempi kuin tammikuu 00 / facelift, niin tuo ohje ei toimi vaan tarviit esim. tällasen mokkulan: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...538844723&rd=1
        Tuossa sun lontoonkielisessä tekstissä luki, että penarilla voivat aktivoida ton tv:n DIS:llä. Sitä kandee ekana kysyä varsinkin jos siitä ei joudu maksamaan enempää kuin tuosta mokkulasta. Toisaalta tuskin he suostuvat koko hommaa tekemään.
        • sand
          • 155
          • palokka
          Kysyin tätä aikoinaan Metro-Autolla käydessäni, eikä asentaja ainakaan tunnustanut tietävänsä, että se onnistuisi.
          • -Tapi
            • 3126
            • Välisuomi
            Ok, siis ei tule toimimaan muuten kuin mokkuloilla tai DIS ohjelmoinnilla.. Autoni on vain kuukauden liian uusi..
