e39 525d 2003 öljyvuoto
  • Norden
    • 22
    Moi!!!
    Hankin sitten Bemarin toistamiseen ja kahden viikon ajelun jälkeen alkoi pukkaileen mielestäni liikaa savua pakarista(niinku öljyä olis mukana) ja konehuoneesta muovit veke ja iloinen yllätys odotti :-) Jostaki roiskinu öljyä koneen päälle suuttimet (?) ym. ui öljyssä. Mistähän syytä kannattas alkaa hakee. Oisko erotin/huohotin tukossa ja aiheuttanu. Vai mistä V..usta johtuu. En tiedä näistä diiseleistä juuri mitään, joten jos joku osais linkin kuvista heitellä arvailuja avuksi.
    ---Norden---
    https://www.flickr.com/photos/136564742@N05/
  • JarkkoMikael
    • Sep 2010
    • 165
    Mulla oli ainakin huohotin tukossa ja öljyä tuli vähän joka paikasta venttiilikopan välistä. Vaihdoin uudemman mallin separaattorin huoparullan tilalle niin loppui vuodot eikä tarvinnut vaihtaa venttiilikopan tiivistettä. Tiivisteen vaihdossa pitäisi irrottaa suuttimet jotka saattaa olla aika tiukassa.
    JM
    • Norden
      • 22
      Nyt on uusi huohotin hankittu ja pitää kokeilla lähipäivinä kun ehtii auttaako vai joutuuko jotain muuta isompaa tekemään. Jotenki pitäs saada nuo pihalle tulleet öjyt ekaks saada kuivattua että näkis kunnolla jos vuoto jatkuu. Toivotaan että käy yhtä hyvä tuuri että tuon vaihto riittäs. Mutta siinäpä sitä touhua taas jokski aikaa...
      ---Norden---
      • Norden
        • 22
        Venttiilikopan tiiviste?
        No nyt on tutkailtu ja huohotin vaihdettu. Edelleen puskee jostain öljyä suuttimien ympärille. Ilmeisesti sitten venttiilikopan tiiviste vuotaa suuttimien ympärillä? Muutakaan en keksi syyksi?!? Mistäpä tuota ölyä tuohon kouruun muuten tulis. Onko kellään hajua minkälainen operaatio tuo tiivisteen vaihto on ja minkä hintanen...
        Vai pirustako tuon tietää onko öljyä vai dieseliä. Mustaa on, mutta mistä tietää onko öljyä...??
        Kattelin vain noita suuttimien irroitus videoita ja katoin että huonolla tuurilla melko v....maista hommaa ja kustantaa huonolla tuurilla vaihtomoottorin verran..
        ---Norden---
        • Norden
          • 22
          No tänään tuli käytyä dieselkorjaamossa toteamassa että ei ainakaan suuttimien pitäs vuotaa. Eli öljyä kai sitten. Lisäksi kone huohottaa epätasasesti höyryä kun ottaa öljykorkin pois. Olisko kellään hajua mistä johtus? 5 pytyssä anto n. +2-3 ja kutosessa reipasta yhtä plussaa suuttimista tyhjäkäynnillä. muut normaalisti miinuksilla. Liekkö sitten tuo tiivisteen vaihto venttiilikoppaan suuttimien ympärille vaikuttas. Ehkä öljyn tulo loppuu vai olisko jotain mitä kannattas ensin korjata, toi epätasanen käynti/huohotus, ennenkuin edes tiivisteen vaihdattaa. Apuja/tietoa kellään?
          ---Norden---
          • Hezman
            • Oct 2012
            • 708
            Jos käy ja kukkuu normaalisti niin vaihtaisin kopan tiivisteen.
            • Norden
              • 22
              melko normaalisti käy, vaikka tyhjäkäynnillä kuuluu vähän hummausta. Se tiivistehänsinne pitäs tiete vaihtaa mutta niiden suuttimien irrotus vähän arveluttaa kun saattaa tulla kalliiks jos jumissa. ( Ja v...tu minun tuurillaha on) niin ajattelin että mikä aiheuttas tuon epätasasen huohotuksen. että ei käy niin että tiiviste vaihdettu ja homma kohta jatkuu kun joku tukossa tai hajalla. Toki kiinnostaa tietää onko jollakin muilla ollu tommosta että öljyä tulis suuttimien juuresta kun ainakaan googlettamalla ei taho löytyä vastaavaa.
              ---Norden---
