e39 -99 / airbag, pyyhkijät, pesuri, sisävalo ongelma.
  • Weu
    • Aug 2011
    • 13
    • Hämeenlinna
    E39 touring vm -99 520i
    Elikkäs vika on airbag valon kanssa, eli kun laitan virrat päälle niin toisinaan airbagin valo ei päätä syttyä ollenkaan.
    Sillon kun vika ilmenee myöskin ratin nappulat eivät toimi ja samoin ei toimi sisävalokaan, niin kuin pitäisi, vaan vilkkuu ajon aikana päälle ja pois.
    Pyyhkijät eikä pesuri toimi, mutta kun airbagin valo syttyy, niin kaikki toimii kuin mitään ongelmaa ei koskaan olisi ollutkaan.
    Jotenkin kummassa siis muutama laite lähtee kokonaan pois käytöstä toisinaan.
    Epäilys on ollut että olisiko se mahdollisesti virtalukon pohja joka temppuilee tai jotain, mutta jos jollakin jotakin ideoita niin olisin kovin mielelläni kuuntelemassa
  • Jasuuu
    • Dec 2011
    • 773
    Maadoitusvikaa?
    • Weu
      • Aug 2011
      • 13
      • Hämeenlinna
      jaa-a
      Vaan että mistä sitä maadotus vikaa lähtisi sitten etsimään?
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        GM moduuli.
        Ainakin minulla oli seiskassa, vilkkuva disco valot ja pyyhkiät eli oma elämä.
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • Hemi
          • 18880
          Kyllä se taitaa olla tuo virtalukon pohja.
          Vaihda se nyt joka tapauksessa ihan ensin(halpa ja helppo vaihtaa, sekä todennäköisin vika) ja mikäli vika ei poistu, pitää kauvaa syvemmältä.
          • Weu
            • Aug 2011
            • 13
            • Hämeenlinna
            Kiitoksia
            Kaippa mä sen virtalukonpohjan vaihtelen ja katsotaan miten asia etenee.
            Kiitoksia vastauksista ja toivottavasti menee tällä ohi..
