E39 530D -02 lämmityslaite
  • pietu0ne
    • 29
    Olisko jollakin antaa vinkkiä mistä vikaa etsiä kun puhaltaa hyttiin kuumaa vaikka ei tarvitsisi? Jaloille tulee kokoajan kuumoo vaikka laitan puhalluksen tuulilasille. Onko siellä jotkut läpät jumissa/auki ainakin jalkaosioon? Keskiosasta kun kiäntää rullan puhaltamaan kylmää niin viileä ilma tulee siis kyllä ja vain keskisuuttimista. Tuo jaloille kuuman puhaltaminen aiheuttaa hieman lenkkareissa hiottavaa tunnetta.
    Tuon sielunelämää kun sais hieman selville. Bemussa siis autom.ilmastointi
    Mahtuu se kun laittaa, ainakin kun otamme isomman vasaran :think
  • Muurahainen
    • 9195
    Tarkista alkuun vesiventtiilit.
    • pietu0ne
      • 29
      Konehuoneen puolelta? Vai onko hytin puolella? Enpä ole aiemmin moisia korjaillut tai tutkinut.
      • Muurahainen
        • 9195
        Ainakin bensamalleissa ne ovat kuskin puolen sisälokasuojassa kiinni.
        • Hezman
          • Oct 2012
          • 708
          http://www.realoem.com/bmw/enUS/select
          Noilta sivuilta voi nyt ensalkuun opiskella autostansa, ehkä jopa suositeltavaa.
          Toiseksi youtuubbi tarjoaa pilvin pimein ohjeita. Täytyy vain hakea jollain muulla kuin kotimaisella kielellä.
          Itse vian etsimisessä kannattaa lukee vikakoodit ensinnä. Mielellään inpalla, koska sillä voi myös samalla kattoo ilmastoinnin toimintaa kokonaisuudessaan.
