e39 peräluukun aukeaminen kaukosäätimellä
  • kilehto
    • Sep 2013
    • 12
    • Suami
    Ihan typerä kysymys, mutta kysytään. Eli kuuluisiko peräluukun nousta ihan ylös asti, kun avaa kaukosäätimellä / katkaisijalla kuskin jalkatilasta? Mulla kyllä lukko aukeaa, mutta ponnahtaa vaan sen 1 cm matkan, että luukku makaa tiivisteiden päällä.
    Eli mahtaisiko luukku aueta kokonaan auki esim. uusilla "kaasujousilla", jotka ovat kyllä väsyneen oloiset? Tämmösenään vähän huvittava esitys.
  • Jamppa81
    • Aug 2015
    • 445
    Itse vaihdoin juuri toisen saranan toukkaani ja tutkin kaasujouset samalla. Ei ole uudet mutta oikein hyvässä kunnossa, ehkä hieman väsyneet. Jaksaa kuitenkin kannatella luukkua joten saivat jäädä paikoilleen. Isompien kaasujousien päässä on jouset ja käsittääkseni jousien tarkoitus on nimenomaan lykätä luukkua auki juuri sen sentin tai pari kun lukon aukaisee. En siis usko että edes uusilla kaasujousilla luukku aukeaisi ylös asti.
    Mutta tuo on siis touringissa, jos sinulla on sedani niin siitä en tiedä sitten mitään.
    :edit: Tuo jousi.
    • Muurahainen
      • 9195
      Ei kuulu aueta ellei varusteena ole hydraulista aukaisua.
      • Mikkeri
        • Jun 2011
        • 805
        Toi on kyllä melkoisen hyödytön varuste, saman hoitaa kuitenkin mikrokytkin kontissa.
        TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
        TDS osaa.
        • Hebbu ///M3
          • May 2003
          • 1625
          • Dallas
          Onhan tuo hemmetin kätevä vaikka parvekkeelta napata kontti auki, ja ovet pysyy lukossa. Kävelet autolle, otat kaljat kontista, lämäät kontin kii, kontti menee lukkoon ja ovet pysyy edelleen lukossa, ei tarvii lähtä avaimia viemään kämpille. Voihan avaimet olla aina taskussa, va jos ne onki kaverin autossa kaliat.
          Silti mittää e maksa, jos se pitäsi erikseen varusteisiin hankkia.
          Sotkamo Connection
