E39 ja täysin kadonneet sähköt
  • dum
    • 16
    Päivää,
    Tilanne on seuraavanlainen, parin viime viikon aikana starttauksen yhteydessä pari kertaa on napsaissut virrat poikki, mutta toisella starttauksella kaikki on toiminut niin kuin ei mitään. Tänään sitten ajosta auto parkkiin ja puolen tunnin päästä uudelleen liikenteeseen, tai niin oli aikomus, ovet aukesi avaimesta ok ja startatessa teki saman kuin pari kertaa aikaisemmin, mutta erona, että tällä kertaa toisellakaan kerralla ei alkanut starttaamaan vaan pätkäisi virtoja. Seuraavaksi takaluukku auki ja akun napoja heiluttelemaan (tiukalla tuntuivat olevan) ja vielä yksi startti, mutta tällä kertaa hävisi _ihan kaikki_ sähköt ei edes hätävilkkuihin saa virtaa ja auto on tuossa tilassa edelleen.
    Tässä asiaa tutkiskeltuani näyttäisi, että syyllinen on räjähdepanos akun + piuhassa?, mutta eikö silloin pitäisi jäädä edes jonnekkin virtaa? Eikä kuten nyt, että auto on TÄYSIN kuollut
  • naikou
    • Dec 2010
    • 1901
    • Pk-seutu
    Ei siel autossa oo mitää virtaa jos se plussan paukku on palanu tai vioittunut, koita antaa virtaa vaikka konehuoneestaku sielki on +napa. Jos sitte lähtee toimimaan niin syyllinen aika selvä.
    E39 523i Turbo
    • dum
      • 16
      Ei ollut mennyt paukku kumminkaan kaapelista vaan jotain hämminkiä oli plus navan kiinnikkeessä vaikka kiinnike olikin tiukalla akun navassa kiinni, niin virta ei kuitenkaan kulkenut johtoon asti. Hiekkapaperikäsittely akun napaan ja kiinnikkeeseen niin johan alkoi toimimaan. Olisiko kyseessä ollut akunkenkien lasittuminen sitten en tiedä, mutta ei kummassakaan mitään vikaa äkkiseltään näkynyt ja oli kyllä akunkenkä kunnolla kiinni jo alusta alkaen.
      • Mikkeri
        • Jun 2011
        • 805
        Ei se lyijy lasitu.
        Hapettumaa siellä voi olla ollut.
        TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
        TDS osaa.
