E39 mid bc nappula ei toimi
  • jamezi
    • 47
    • Janakkala
    Hommasin autooni (-99 M5) orkkis cd soittimen ja midin aftermarket soittimen tilalle. Alunperin siinä on varmaankin ollut tämännäköinen mid
    ja tällainen tuli laitettua paikalleen
    Kysymys kuuluu, pitäiskö tuo mid koodailla jotenkin toimimaan, vai onko kyseinen yksilö bc-napin osalta rikki? Muilta osin mielestäni toimii ihan normaalisti.
    e61 525xd -09
    e46 ///M3 cabriolet -03
    e30 325ix -90
    ex
    e83 X3 3.0d - 06, e83 X3 2.0d - 05, e60 530da - 03, e46 330 cd - 05, e39 ///M5 -99, e46 330xda -02, e39 525tds -97, e46 330Ci cabriolet M-sport -01, e30 325 cabriolet -90, e60 530da -04, e65 735 -01, e34 ///M5 -89, e34 535 -91, e30 320 4 kpl, e30 316 -84
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Jos on ollut pelkkää radiota ohjaamassa karvalakkimittariston kanssa niin voisi midin koodaus olla sellainenkin ettei ajotietokonetta ole, muistaakseni kolmeysissä kuitenkin mittaristo määrittää midin toiminnot eikä oma koodaus vaikuta joten etupaneelissa lienee vikaa.
    • jamezi
      • 47
      • Janakkala
      Ok, kiitos vastauksesta. Onkohan tuo järkevästi korjattavissa (ettei korjaus tule kalliimmaks kun ehjä käytetty mid)?
      e61 525xd -09
      e30 325ix -90
      ex
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        Napin voi myös testata, pidä näytön alla olevien molempien reunimmaiste funktionäppäinten ulkoreunoja yhtäaikaa pohjaan painettuina, kun käännät virrat 1 asentoon, tällöin saat midin testimoodiin jossa on myös key test, joka näppäimellä on testissä oma kirjain, eli mikäli kirjain ei vaihdu ko näppäimestä vika on taatusti midissä. Testitilasta pääset pois kääntämällä avaimen 0 asentoon, tai jonkin ajan kuluttua itsekseen.
        Korjaus pelkälle napille 40€.
        • jamezi
          • 47
          • Janakkala
          Tovi on aikaa vierähtäny, mutta nyt asia olis taas ajankohtanen. Eli testailin viimeks sen, ja kyseinen nappi ei testitilassakaan toiminu. Koitin laittaa sulle WSE privaa, mutta sun postilaatikko tuntu olevan täys?
          e61 525xd -09
          e30 325ix -90
          ex
