e39 modulivikamysteerit.
  • t0mpp4
    • Nov 2011
    • 275
    • Pori
    Elikkäs kiinnostais tietää voiko seuraavat viat johtua pelkästään korimodulista vai onko mulla oven/ovien moduulit rikki tai peräti kaikki kolme?
    Viat listattuna:
    Kuskin ovessa toimii sen oma ikkuna mutta siitä ei toimi muiden ikkunoiden tai apparin peilin säätö. Kuskin peilin säätö toimii.
    Apparin ovesta toimii apparin oma ikkuna.
    Kuskin ovessa olevat penkkien muistit ei toimi. Sähköpenkit itse skulaa hyvin kuitenkin.
    Etuovien keskuslukot ei toimi. Keskuslukosta aukeaa vain takaovet ja takaluukku.
    Tämän lisäksi mulla ei toimi avaimista kaukosäätö lukkoihin. Mutta se johtuu luultavasti pelkästä rikkinäisestä avaimesta. Koska muut viat olivat jo kun avain vielä toimi.
    Vikojen perusteella lähtisin ite veikkailee kuskin oven modulia tai molempien ovien, mutta voiko GM aiheuttaa nämä viat?
    Höntsä kompakti
  • BMW_Harrastaja
    • Dec 2012
    • 819
    • Oulu area
    Siellä voi olla väylä oikosessa. Kokeile nyt aluksi kuitenkin käyttää akun kenkää irti vähän aikaa, josko se vaikuttaa mitään.
    BMW driver and owner since 2000.
    • t0mpp4
      • Nov 2011
      • 275
      • Pori
      Akku ollut monestikin irti välissä ja sulakkeet moneen otteeseen käyty läpi. Vioissa ei muutosta ikinä.
      Höntsä kompakti
      • BMW_Harrastaja
        • Dec 2012
        • 819
        • Oulu area
        Vikakoodinluvulla kyllä pitäisi selventävä koodi löytyä noilla vioilla.
