Manuaalin laatikkoöljyt
  • PeSe
    • 116
    • Vlk
    En löytänyt haulla juurikaan keskustelua aiheesta, niin tehdään nyt oma topikki.
    Eli pitäisi tuohon e39 528 vaihtaa taas laatikkoöljyt (kyseessä siis 5-lovinen manuaali).
    Viime kerrasta on jo 6 vuotta, niin en enää yhtään muista mitkä Castrollit tuli silloin lootaan lykättyä..
    Paikallisesta varaosaliikkeestä tarttui mukaan Syntrans multivehicle 75W-90.
    Onko tämä sopiva öljy kyseiseen laatikoon?
    Toinen vaihtoehto olisi ollut Syntrans Transaxle 7W-90. Tämä kuitenkin ilmeisesti enemmänkin vag-konsernin tuotteisiin ja sisältää enemmän lisäaineita kuin multivehicle.
    Liikkeen valikoimassa ei ollut Castrolin omien sivujen e39:iin tarjoamaa öljyä (Syntrans B 75W), niin sillä valitsin tuon multivehiclen,
    mutta kannattaakohan palauttaa ja metsästää B 75W jostain?
    Kuulisin mielelläni kokemuksia mikä öljy on toiminut ja mikä taas ei.
    E70 X5 30d -07
    E60 520i -03
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    Atf:fää oon lykänny jokaisen bemarin laatikkoon eikä oo moitteita ollu. Eikös tuohonkin kuulu jos oli öööö....oranssi tarra?
    • eiskalt
      • 836
      • Hyvinkää
      Originally posted by jukkae View Post
      oranssi tarra?
      Tästä tulikin mieleeni, mitäs sitten, jos se tarra on vuosien saatossa hävinnyt paikaltaan? Mistä sen silloin voi päätellä?
      • PeSe
        • 116
        • Vlk
        Tulikin vietyä auto tänään katsastukseen, niin siinä pääsi nosturilla kurkkaamaan löytyykö laatikon kyljestä tarraa.
        Oli oranssi tarra, eli pitääkin vaihtaa öljyt siihen atf:ään.
        Onko jostain tietystä vuosimallista eteenpäin tuo oranssi tarra, vai vaikuttaako valmistuskuukausi/-vuosi mitenkään?
        E70 X5 30d -07
        E60 520i -03
        • naikou
          • Dec 2010
          • 1922
          • Pk-seutu
          Itse laitoin zf manuaaliin(jossa kuuluu käyttää atf:ää) redline mtl manuaalivaihteisto öljyä ja sillä parani jonkun verran synkrojen toiminta, ollu nyt vuoden(25tkm) ne öljyt siellä eikä edelleenkään moitittavaa.
          E39 523i Turbo
          • Pazi88
            • 11381
            Tuo oranssi tarra löytyy lähes kaikista 90-luvun bemareiden manuaalilootista ja niihin tosiaan menee atf sisään. 2000-luvun vaihteessa on sit alkanut olemaan keltasta tarraa, jollon sisään menee bemarin oma mtf-lt2.
            Instagram, YouTube kanava
            • PeSe
              • 116
              • Vlk
              En tiedä johtuuko seuraava "ongelma" vääristä tai jo liian vanhoista (6v.) öljyistä, mutta aina talven ja kovempien pakkasten tullen keppi on hieman jähmeä eikä meinaa keskittäytyä kunnolla (hakeutuu ehkä enemmän oikeaan reunaan).
              Jos koittaa kevyesti tökkästä kolmoselle, niin saattaa mennä vitoselle. Joutuu siis hieman asettelemaan ennen vaihtoa.
              Voi tehdä tätä vaikka olisi ajettu jo pidempikin matka, jos vain muuten on kylmä ilma.
              Sama on siis toistunut jo useampana talvena. Kesällä ei mitään ongelmaa, silloin vaihteet menevät nätisti pykäliin.
              Vai onkohan tuo ominaista ko.laatikolle tai sitten ihan öljyistä johtuvaa?
              E70 X5 30d -07
              E60 520i -03
              • Muurahainen
                • 9195
                Johtuu varmaan enimmälti vaihdevivuista / niiden puslista.
                • PeSe
                  • 116
                  • Vlk
                  Noniin, nyt on hommattuna Castrol ATF Multivehicle.
                  Tämä on vissiin oikea öljy ko.laatikkoon?
                  E70 X5 30d -07
                  E60 520i -03
                  • Pazi88
                    • 11381
                    Autossasi pitäisi olla ZF:n valmistama loota, missä on tyyppivikana, että vitosen shift-pin alkaa jumittamaan iän myötä. Lopulta se on niin jumissa, että koko keppi heiluu tyhjää keskiasennon ja oikean reunan välillä. Tuossa on ohje miten ko. vika korjataan, jos se rupeaa häiritsemään liikaa. Itse olen noista vaihdellu vain vitosen ohjurin uuteen, enkä noita kaikkia:
                    jep.
                    • PeSe
                      • 116
                      • Vlk
                      jep.
                      Kiitos vinkistä! Näkyikin tosiaan olevan aika yleinen ongelma kun tarkemmin lueskelin.
                      Vuosi sitten vaihdettiin kytkin, niin olisi siinä samalla ollut helppo homma, jos olisi tiennyt tuon.
                      Saakin nyt ainakin toistaiseksi olla noin kun ilmenee (ainakin vielä) vain pakkaskelillä.
                      E70 X5 30d -07
                      E60 520i -03
