Radio, takaluukku, keskuslukko ongelmaa
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Keskuslukko toimii keskikonsolin katkaisijasta, avaimella sulkiessa menee kaikki kiinni, mutta aukeaa heti.
    Kaukosäädintä ei saa myöskään ohjelmoitua.
    Keskuslukko lopetti toimintansa pari vuotta sitten, moottorinohjaimen vaihdon yhteydessä.
    Takaluukun lasi on vesisateella temppuilemaan, kun laittaa pyyhkijät päälle naksahtaa lasi auki.
    On alkanut myös itsekseen aukeamaan.
    Radio mykistyi, uusittu radiomoduuli, toimi hetken ja nyt kun alkoi luukun sekoilut, mykistyi taas.
    1999 530da touring, DSP:lla.
    Voisko joku korimoduuli sekoilla ja tehdä tuon luukun aukeilun yms?
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Tänään taas luukku oli kiinni, radio tosin ei pelannut.
    Pari päivää sitten radio toimi, kuului pari kanavaa, mutta ei hae sitä listaa täyteen kanavista. Eikä hakua voi käyttää.
    Jotain vinkkejä mikä tuota riivaa?
    TDS osaa.
    • kalevik
      • Apr 2009
      • 957
      • Salo
      Takaluukun johtosarjan voisi ainakin tarkistaa.
      E61 525i, Suzuki VS1400
      Exät: Jaana, Susanna, Maija
      • Mikkeri
        • Jun 2011
        • 805
        2 kertaa olen sen unohtanut kirjoittaa, se siis on korjattu, tosin voihan sekin olla paskana taas.
        Toi pyyhkijöiden kanssa samaan aikaan aukeaminen vähän kummastuttaa.
        TDS osaa.
        • Jii_Koo
          • Jul 2013
          • 785
          • Jkl
          Tuo oli aikanaan myös itsellä. Vika oli juurikin takaluukun "saranan sisältä" löytyvissä johdoissa. Kun pyyhkijöitä käytti, lasiluukku aukesi.
          • Mikkeri
            • Jun 2011
            • 805
            Kiitti.
            Eli siis taas takaluukkua purkamaan.
            Onko joku törmännyt uusiin johtosarjoihin?
            TDS osaa.
