sähkölasit taakse e39
  • bmw-tuning
    • Jan 2003
    • 229
    • lpr
    haulla en oikein löytänyt mitään tietoa eli onko kukaan laittanut e39 taakse veivien tilalle sähkönostimia?
    mitä muuta joutuu hommaamaan kuin nostimet ja katkaisiat eteen sekä taakse?
    tuleeko sähköt oviin vai pitääkö vetää jostain..
  • overboost
    • 181
    • E-Suomi
    Johdoista en tiedä, mutta ainakin koodaus täytyy suorittaa bmw-huollossa.
    • TJJ
      • 7591
      Tuskin tulee mitään oveen (yleensä ei ole ylimääräisiä johtoja) vaan ovista pitää vetää 7 johtoa valomodulille ja general modulille, molemmat sijaitsee apumiehen jalkatilassa. En sitten tiedä tukeeko vakio GM tuota vai pitääkö se vaihtaa tai koodata. Oviin pitäisi myös asentaa jumiutumisen tunnistuskytkin. Keskuslukituksen johdothan sinne oveen tulee ja nekin menee GM:lle joten sitä samaa reittiä pitäisi lisäjohdot vetää. Oven liittimeen pitäisi lisätä kontakteja ellei halua pilata sitä ja porata reikiä. Ovipaneelitkin pitäisi vaihtaa kytkimen paikoilla varustettuihin ja ilman kahvan reikiä oleviin. Joten kokonaisuutena aika iso homma ja hyvin vähän hyötyä.
      E39 528iA
      • Hemi
        • 18880
        Tuossahan tuo tuli, mutta korostan vielä uudelleen että ei todellakaan ole mikään pikkujuttu...kuten kaikki jälkikäteen tehtävät muutostyöt/lisäykset e39:n sähköjärjestelmään.
        • TJJ
          • 7591
          Niin, sanotaan vaikka näin: jos saa nuo osat jostain purkaamosta pilkkahinnalla, on puuhastellut BMW:n kanssa muutenkin (ETK/WDS/TIS/EBA on tuttuja asioita) ja harrastanut elektroniikkaa, niin toki tuo kannattaa tehdä. Mutta jos auton sähköhommista ainoa kokemus on autostereoiden liittäminen johdot kiertämällä ja eristysnauhalla niin tuo kannattaa unohtaa heti. Siinä voi saada aikaan hurjasti tuhoa ja ongelmia jos mokaa noiden johtojen kanssa.
          E39 528iA
