ASC ei lähde pois päältä.
  • S.A.M.I
    • 84
    • Taivassalo
    Jostain syystä ei saa asc:tä pois päältä ollenkaan. Vikakoodeja ei tule mistään. Mistä vikaa kannattais lähteä metsästämään? Auto 530dA -99 touring.
    E87 118d -05
    E60 530d -04
    E39 530d Touring -99
    E39 530d Sedan -99
    E46 320i Sedan -99
  • Heguli 31
    • 10055
    • KVLA
    Ota akkukaapeli irti vaikka puoleksi tunniksi,niin saattaa auttaa.Jos ei auta,niin sitten vasta vikaa etsimään.
    • S.A.M.I
      • 84
      • Taivassalo
      Oli tossa muutama päivä sitten useamman tunnin irti.
      E87 118d -05
      E60 530d -04
      E39 530d Sedan -99
      E46 320i Sedan -99
      • erä-koira
        • 541
        • peräkylässä
        Kato luistoneston vaijeri onko ehyt mulla on mennyt vaijeri katki niin sen takia mulla palaa asc valo
        NO FOODS NO FARMS
        Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
        e39 523i vm:97
        • S.A.M.I
          • 84
          • Taivassalo
          Siis mulla ei pala valo vaan ongelma on se että sitä ei saa napista palamaan eli sutimisenesto on päällä jatkuvasti.
          E87 118d -05
          E60 530d -04
          E39 530d Sedan -99
          E46 320i Sedan -99
          • bemmeri
            • 4181
            No onko se millon viimeksi toiminut (lähtenyt pois päältä) nappia painamalla?
            EVERYTHING | WORKS
            • jsp91
              • Sep 2011
              • 54
              • Rovaniemi
              Itellä oli -00 mallin 530da:ssa sama ongelma, korjaantui sulakkeen vaihdolla. Ootko tarkistanu sulakkeet?
              Nyt:
              E91 318d 2011
              Urheilu:
              Ski-doo MXZ xrs e-tec 600 -10
              Honda CR 125
              • S.A.M.I
                • 84
                • Taivassalo
                Viimeksi saanut pois päältä joskus kesäkuun tienoilla. Sulakkeet käyty läpi ja ei palaneita löytyny.
                E87 118d -05
                E60 530d -04
                E39 530d Sedan -99
                E46 320i Sedan -99
                • bemmeri
                  • 4181
                  No jos et ole tehny mitään asennuksia sen jälkeen kun viimeksi on toiminu, niin kato se napin kunto ja putsaa vaikka se liitin samalla (jos vetänyt kosteutta).
                  Ei tuohon paljoa jää vaihtoehtoja. Systeemi ilmoittaa viasta asc järjestelmässä sytyttämällä sen valon, mutta nyt asc ilmeisesti toimii oikein ja sitä ei saa off-tilaan.
                  Katkaisijalle/liittimelle ääni.
                  EVERYTHING | WORKS
