E39 radio pimenee
  • desmodromic
    • 257
    • Imatra
    E39 radio pimenee
    Elikkäs kaverin 02 520i tekee tämmöstä...
    Käynnistettäessä radio ja kaikki muu pelaa hienosti. Jonkun matkaa ajettuna radio menee pimeäksi, ääni kuuluu mutta mikään nappi ei pelaa. Vähän aikaa tästä radio menee mykäksi. Samalla mittaristosta vilkut valot pimenee.
    Vikakoodeja ei tule.
    Analyysiä?
    Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
  • ahistaa
    • Feb 2011
    • 27
    • suomi
    Pershana mulla aivan sama vika ilmeni eilen. oma 2001 525d mutta juurikin samat häiriöt välillä mankan napit ja näyttö toimii muutaman sekunnin ja sitten taas lakkaavat toimimasta.
    Epäilen itse kosteus/maadoitus häikkää mutta en ole vielä alkanut paikallistamaan vikaa ja suihkimaan kontaktispraytä joka puolelle.
    Onko vika virtalukon pohjassa?
    Korimoduulissa?
    Sulakkeissa?
    Vai jossain aivan muualla??
    Kaikki tieto olisi tervetullutta
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Radio korjaukseen.
      SISUSTAT modaukset
      • ahistaa
        • Feb 2011
        • 27
        • suomi
        Vaikuttaako mankka myös mittariston merkkivaloihin (vilkut pitkät sumarit)??
        • ahistaa
          • Feb 2011
          • 27
          • suomi
          Jo tuli vika kuntoon. Kokeilin ensimmäisenä uutta radiota = ei auttanut
          Kokeilin uutta virtalukonpohjaa = ei auttanut
          Kokeilin uutta korimoduulia = ei auttanut
          Suihkutin pullollisen kontaktispraytä paikoihin joissa on jotain sähköön liittyvää = ei auttanut
          Tässä vaiheessa alkoi jo vituttaa aikas rankasti ja mietin että mikä perhanan hiiri nyt jonnekkin sähkörasiaan on pesiytynyt.
          Sitten tuli mieleen että räpläsin takavalojani viikko takaperin. Katsoin tarkemmin mitä kuskin puolelta mahtaa löytyä ja huomasin että edellisessä elämässä käytetyn anteeninvahvistimen ylimääräiseksi jääneet johdot olivat tippuneet luukun pohjalle mikä oli hyvin kostea jatkuvista sateista ja lämpötilojen vaihdoksista. toinen pohjalla olevista liittimistä oli selkeästi hapettunut jolloin otin sivuleikkurit käteen nips ja naps vähän teippiä ja kaikki toimii.
          Eli kosteusvikaa ylimääräisissä väyläjohdoissa.
