E39 540 v -99
  • Parras
    • 65
    E39 540 v -99
    Tervehdys.
    Mahtaako moottorin käyntiin kuulua matalataajuinen raksutus / roksutus - tyyppinen ääni ? Ääni ei kuulu aina koneen käydessä. Liittyy kuitenkin kierroksiin.
  • Moonshine
    • 1018
    En tiedä kyseisestä koneesta, mutta enpä usko, joten vastakysymys: Oliko ilmastointi päällä? Itselläni ilmastoinnin ollessa päällä kuuluu pieni "rolina" edestä, joka johtunee ilmastointikompuraa pyörittävän remmin kiristysrullista.
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      Kyllä kyseinen moottori on niin hiljainen, että kuveilemasi meteli ei kuulu vakiovarusteisiin... Joku rulla/laakeri yms. siellä metelöi. Mutta tuskin kannattaa enempää vaivata päätään. Kovaa ajoa vaan!
      • Parras
        • 65
        E39 540 v -99
        Ilmastointi ei ollut päällä. Ääni ei ole jatkuva kahina vaan raksutus tyyppinen.
        Kuitenkin tyhjäkäynnillä ( 600 r/min ). raksutusten väli kuuluu selvästi, siis muutamia hertzejä korkeintaan on raksutuksen taajuus näillä kierroksilla.
        Pystyttekö kertomaan luotettavaa huoltoa ko mallille. Mielellään Eteläpohjanmaalta.
        • -Tapi
          • 3126
          • Välisuomi
          Tyhjäkäynnillä olen muuten hiljaisissa koneissa kuullut vain suuttimien napsunnan, joten jos ääni on todellakin vain tarkan kuuntelun tulosta, niin olisiko tuo äänilähde?
          • Coupe*
            • 485
            • Etelä-pohjanmaa
            Raksutukseen en osaa vastata mutta kun kysyit luotettavaa huoltoa niin Seinäjoen Autokaari, siellähän on bemarin huolto..Ja HYVÄ!!
              • 10256
              Tervehdys.
              Pystytkö yhtään antamaan vinkkiä mistäpäin moottoria "raksutus" kuuluu?Moottorithan tietysti pitävät aina ääntä käydessään,mutta YLIMÄÄRÄISET äänet ei tuohon(kaan) moottoriin todellakaan kuulu.Kannattaa varmasti ensin selvittää äänen alkuperä,ennen sitä "kovaa ajoa".
              Paljonko ajettu?Millä tavalla kierrokset vaikuttavat ääneen?Voitko yhtään paikallistaa:Moottorin yläpuoli,jakopää vai alakerta?
              Eihän kyseessä ole tuo jo mainittu suuttimien "säkätys"?
              Apulaitteetkin voivat antaa ylimääräisiä ääniä...
              • Parras
                • 65
                Minusta äänet kuuluvat moottorin yläosasta ja tuulilasin puoleisesta osasta.
                Ajettu 140.000 km.
                Kierrokset muuttavat taajuutta samassa suhteessa.
                Suuttimien säkätys ( hyvä ilmaus ) se ei ole. Ääni on raksutustyyppinen ,terävähkö.
                  • 10256
                  Ajettu 140.000 km.
                  Kuulostaisiko mahdollisesti "väärälle" venttiilivälykselle?Voisiko hydraulinen venttiilinnostin (tai useampikin) temppuilla?
                  • Parras
                    • 65
                    Voisipa kuulostaakkin. Tarkistampa asian huollossa.
                    Kiitoksia kommenteista.
