Apua sisustan listoje värin/koodin selvittämiseen
  • lj123
    • Nov 2015
    • 1215
    • Lohja
    Eli auto on tullut ostettua, mutta ei ole ihan tiedossa mitä se sisältää.
    Omassa samanlainen sisusta kuin kuvassa. Nuo listat näyttävät enemmän joltain harjatulta alumiinilta tai rosterilta kuin harmaalta muovilta. Muuten hyvässä kunnossa paitsi kuskin ovi ja vaihdekepin ympäriltä sen näköiset, että mielelläni vaihtaisin.
    Mutta hankala etsiä kun ei ole varma mitä hakee. VIN koodi kertoi alla olevat tiedot. Vai pääseekö helpommalla ja halvemmalla teippaamalla?
    Colour AVUSBLAU METALLIC (276)
    Upholstery PRAEGELEDER/SILVERSTONE (O5SS)
    Prod. date 1999-03-24
    E39 M5 -99
    F11 530d Xdrive -14
  • Oxtar_
    • May 2011
    • 313
    • Hämeenlinna
    Valokytkimen alapuolella olevassa listassa takapuolella luki ainakin ex 528 touringissa mikä lista on kyseessä.
    E39 540iA Oxfordgrün
    E39 528iA
    E53 3.0dA
    E34 530iA
    E34 525i
    • icecold
      • Dec 2009
      • 2331
      Lienee ''Titan line''. :think
      • lj123
        • Nov 2015
        • 1215
        • Lohja
        Lähteekö ihan vetämällä tai jollain muovitikulla vääntämällä irti?
        E39 M5 -99
        F11 530d Xdrive -14
        • Oxtar_
          • May 2011
          • 313
          • Hämeenlinna
          Tuolla on aikaslailla kaikki oem listat niin vertaa sieltä. Ihan vetämällä itseään kohti lähti irti. Koita kammeta vaikka ensin varovasti jollain välistä jos ei lähde.
          E39 528iA
          E53 3.0dA
          E34 530iA
          E34 525i
          • lj123
            • Nov 2015
            • 1215
            • Lohja
            Löytyi tuon valokatkaisimen alla olevan listan takaa osanumero 51458159739
            Väri ilmeisesti Cubic jos Googlen tuloksista mitään ymmärsin.
            Ihmettelen vain kun esim. tuon osan hinta vaihtelee.aika paljon.
            Täällä 20 €
            Täällä 241 €
            E39 M5 -99
            F11 530d Xdrive -14
            • lj123
              • Nov 2015
              • 1215
              • Lohja
              No ei se kyllä voi tuokaan olla, koska netissä tuolla värillä kaikki ovat todella paljon tummempia, lähempänä mustaa kun itsellä enemmän harmaa. Kuvio on kyllä aivan sama.
              E39 M5 -99
              F11 530d Xdrive -14
              • 523i
                • Aug 2009
                • 319
                • Iisalmi
                http://www.ebay.de/itm/BMW-E39-Zierb...-/231559503206
                Tuolta saat 5€:llä jos väri on oikea.
                • Oxtar_
                  • May 2011
                  • 313
                  • Hämeenlinna
                  Cubic tai technical graphite on siis tämä:
                  Ebaysta voi löytää erillisiä osia listoihin. Ehkä..
                  E39 528iA
                  E53 3.0dA
                  E34 530iA
                  E34 525i
                  • lj123
                    • Nov 2015
                    • 1215
                    • Lohja
                    Hulluksi tässä tulee.
                    Otin listan nyt ratin oikealta puolelta ja siinä olikin kaksi osakoodia.
                    Toinen on 51458159741 ja toinen 51458186356
                    Väriksi löytyy pääasiassa mustaa https://www.google.fi/search?q=51458...QgGKAE&dpr=1.5
                    Mutta mustia noi listat ei todellakaan ole. Selvästi vaaleita, enemmänkin rosterin värisiä, selvästi vaaleita. Ja muovia kuitenkin eikä metallia.
                    On noissa kyllä vuosilukukin 00, kun auto on valmistunut 3/99 eli taitaa olla kertaalleen jo vaihdettu.
                    Lienee helpoin saada siisti ostamalla täyden setin.
                    E39 M5 -99
                    F11 530d Xdrive -14
                    • ea_M5
                      • Aug 2013
                      • 205
                      • Finland - Espoo/Turku
                      Jos teippaamalla on tarkoitus OEM:n näköistä saada niin 3M 1080-sarjan väri BR230 "Brushed Titanium" on melko lähellä. (ebay)
                      Kokonaan uusi listasarja tehtaalta on sitten 1...1.5ke
                      2001 Le Mans Blue ///M5
                      Black/Blue sport interior
                      Titanium Trim
                      Supersprint X-pipe
                      • ts18056
                        • Sep 2010
                        • 276
                        • Joroinen
                        Jos RealOEM:n hakuja on uskominen, niin noi ovat tosiaan "Cubic" -värityksen osia:
                        http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...356&series=E39
                        M5:sta taas ei tässä värityksessä noiden joukossa ole, eli olisiko tosiaan vaihdettu jossain vaiheessa.
                        E39 525i -01
                        ex 750iL -96
                        • lj123
                          • Nov 2015
                          • 1215
                          • Lohja
                          Taidan ostaa listasarjan jostain romuautosta ja teippaan ne. Ainakin saa mitä tulee kun itse tekee.
                          E39 M5 -99
                          F11 530d Xdrive -14
