Pyyhkijät ja mökillä jumissa.
  • Rapis
    • Nov 2015
    • 11
    • Pyhäjoki
    Terve foorumille.
    Painiskelen tässä 1. bemarini kanssa ja nyt olen nokialla mökillä jumissa, kun lakkas pyyhkijät toimimasta kokonaan. En pääse oikeen sateensuojaan tekeen mitään. Enkä oikeen tiedä mistä alkaa ettiin vikaa ja mistä tähän hätään sais vaikka releen jos se sieltä sattuu oleen menny.
    Oisko tässä Nokialla päin jotain avuliasta? :think
    E39 523i -99
  • lurkki3
    • 657
    • ylivieska
    Pyyhkiän rele apukuskin puolen raitisilmasuodatin kotelon alla ja ruskea väriltään muistaakseni
    E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
    Bagged e32
    Ex E61 525d m-sport -06
    Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
    Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
    • Rapis
      • Nov 2015
      • 11
      • Pyhäjoki
      Juu sen sieltä mikä oliki ainoa rele sen kotelon alla nyppäin irti. Löytäs vaan uuden tähän hätään.
      E39 523i -99
      • TJJ
        • 7591
        Avaa se rele ja tutki kärkien välit. Jos niissä näkyy mustaa, niin yritä varovaisesti raapia niitä puhtaaksi jollain (vaikka puukon terällä jos ei muuta löydy).
        Ja onhan sulake katsottu? Hanskalokeron yläreunassa 1. sulake.
        E39 528iA
        • 523i
          • Aug 2009
          • 319
          • Iisalmi
          Kokeile ottaa joku "tarpeeton" rele kotimatkan ajaksi niille pyyhkijöille. Voihan tuo olla myös viiksi vika.
          • Rapis
            • Nov 2015
            • 11
            • Pyhäjoki
            Juu sulake on ehjä. Pitää koittaa avata tuo. Pitää siirtää lähtöä maanantaille, kun on puljujaki auki !istä kysellä osia. Keksii vaan sen missä vika. Ei oikeen mitään työkalujakaan mukana
            E39 523i -99
            • kalevik
              • Apr 2009
              • 957
              • Salo
              Tämä oli varmaan jo käytössä vianetsinnän apuna:
              Jos vika on muualla kuin moottorissa, sen saa päälle hyppylangalla releen kannasta. (jos ei muu auta).
              E61 525i, Suzuki VS1400
              Exät: Jaana, Susanna, Maija
              • Rapis
                • Nov 2015
                • 11
                • Pyhäjoki
                Käytin tuon releen auki ja rappasin ne kytkentäpinnat ja löin takas paikalleen. Sejän lähti toimiin. :-)
                Kiitos vaan kaikille vinkeistä. Opiskelua vaati tuo laite chevyn jälkeen :-)
                E39 523i -99
                  • 10256
                  Uusi rele sitten pikana vaihtaen,ettei putoa pyyhkijät pois pelistä ajossa pahimmassa rankkasateessa.
                  • Rapis
                    • Nov 2015
                    • 11
                    • Pyhäjoki
                    Joo kyllä se menee hankintaan.
                    E39 523i -99
                    • bayer69
                      • 102
                      • 90850
                      Eikä ole pahan hintanenkaan, Wetteriltä löyty suoraan hyllystä ~20e rahaan.
                      Osanro 61368384505
                      E30 x 3, E36 x 2, E46, E91, E34 x 2, E39 x 3
