e39, himmenevät taustapeilit pysyvästi himmeät
  • lj123
    • Nov 2015
    • 1215
    • Lohja
    Onko joku perusominaisuus että himmenevät sivupeilit jossain välissä himmenevät pysyvästi? Päivällä nyt jotain näkee mutta pimeällä ei meinaa pystyä pihasta pois peruuttamaan.
    Mikä on tyypillisin vika, ja miten noita kannattaisi koittaa korjata?
    E39 M5 -99
    F11 530d Xdrive -14
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    peilien pitää kirkastua täysin kun pistää pakin päälle, onko myös peruutuspeili tumma? voit kokeilla ottaa sivupeilistä piuhat irti peilin sisältä jos peili kirkastuu.
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • lj123
      • Nov 2015
      • 1215
      • Lohja
      Näyttäisi siltä, että mitään ei tapahdu kun laittaa virrat päälle eikä myöskään pakin päälle laittamalla.
      Peruutuspeili on jämähänyt myös tummaksi. Sellainen puolen sentin kaistale vain yläosassa kirkkaana.
      E39 M5 -99
      F11 530d Xdrive -14
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        Peruutuspeilissä on anturi joka aistii valon määrän. Etsisin sieltä ongelmaan ratkaisua.
        ex. E28 520i -82
        • lj123
          • Nov 2015
          • 1215
          • Lohja
          Ok, uusi käytetty peili pitäisi olla tulossa, kokeillaan ensin sen kanssa.
          E39 M5 -99
          F11 530d Xdrive -14
          • Hezman
            • Oct 2012
            • 708
            Onko tummennuksia laseissa? etenkin takalasissa? Ne häirihtee huomattavasti automaattista tummentumis toimintoa.
            • Jii_Koo
              • Jul 2013
              • 785
              • Jkl
              Jos siellä on kirkas kaistale, on siellä ns. ilmakupla nesteessä. Tämänkin oikein extreme DIY-mies korjaa (katso youtubesta auto-dim mirror repair), mutta kannattanee todellisuudessa ostaa uutta heti kättelyssä.
              Budjettiratkaisuna ainakin sivupeileille voi tehdä seuraavan toimenpiteen, jos ei uutta- tai purkuosaa heti löydy sopivaan hintaan:
              Peilin lasi irti, kehys nätisti halki, poistaa ulomman lasin (peililasin ja uloimman lasin välissä nesteet), valuttaa nesteet pois ja putsaa ja kasaa liimamassalla kehyksen pelkän peililasin kanssa.
              • IIIolut
                • Apr 2005
                • 382
                • Mikkeli
                Kannattaa katsoa myös täällä, jos tarvitset uusia laseja peileihin www.mirrorjohn.com. Itselleni tilasin tuolta peruutuspeilin lasin ja vaihdoin, kun vanha meni "sekaisin". Hyvin on lasi pelannut vaihdon jälkeen ja oli helppo asentaa.
                E61 ///M5 -07
                F15 X5 40e ///M-Sport -16
                Ex. E39 ///M5 -01
                -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
