lämmityslaitteen ilmaventtiilit ei toimi
  • leppis8181
    • Nov 2015
    • 19
    • helsinki
    eli lämmityslaitteen ilmaventtiilit ei toimi! puhaltaa ainoastaan jalkatilaan kylmää ja kuumaa tulee ihan miten itse haluaa... kojetaulusta kun painaa että tuulilasille taikka keskivartalolle niin ei tapahdu mitään puhaltaa silti vain jaloille... valot toki syttyy nappulos .. eikös ne läpät ole ohjattu sähköservoilla? vai alipaineella? mistähän vois vikaa etsia kun ei taas toi haku tuottanu tulosta taikka googlesta löytyny kyseiseen ongelmaan apua :S
  • Muurahainen
    • 9195
    Sähköllä toimii.
    • jpalvima
      • Dec 2008
      • 56
      • Hämeenkyrö City
      Siellä on väyläohjatut servot ( k- bus) läppiä kääntelemässä.
      Koita siten että laitat takalasin lämmittimen päälle/pois pari kertaa...mulla lienee jotain häikkää latauksen jännitteensäätimessä ( = kestää 30sec ennenkuin jännite nousee) ja ilmastointipaneeli ei tästä taida tykätä mutta ( satunnaisesti esiinyvä) tilanne korjaantuu kun laittaa isosti virrankulutusta päälle
      Korjaantuuko tämä siksi että jännitteensäädin korjaa tilanteen vai siksi että lämppäripiiri on kytköksissä paneelin ohjauksen kautta läppien moottoreihin, ei mitään ideaa
      ks sivu 18 http://e38.org/bussystem.pdf
      • leppis8181
        • Nov 2015
        • 19
        • helsinki
        no nyt tapahtuu jo ihmeitä :S ruvettiin ihmettelee ku mittaristossa palaa meerkki että oikee takajarruvalo ois rikki no oli se ja vaihdettiin uutteen ok sit ihmeteltiin et se palo muita valoja himmeemin ja mittaristosta ei kadonnu se merkkivalo.. no nypättii se puhaltimen ohjauspaneeli helvettiin niin katos jarruvalo merkki samal ja nyt palaa jarruvalo normaalisti mut sen sijaan sytty airbag:in varotusvalo.. siis kun se puhaltimen ohjauspaneeli on irti :SS et oisko tost paneelist menny vaan joku piiri paskaks?... taikka sit onko sillä vaikutusta jos ilmastoinnin hihna ei ole paikoillaan.. mun tietääkseni sen ei pitäis vaikuttaa mihinkää muuhun ku et se ilmastointi ei toimi sit siin paneelissa ei toimi resetti ollenkaa :S ... täs ois inpalla tulleit tietoja http://aijaa.com/LKC7G3
        http://aijaa.com/NKcv3K eli oikosulku jossain voisko itse pahamaineinen siili oireilla noin kun rupee menee rikki vai oisko se ton paneelin resetistä jos se ois jotenki ollu jumissa tai sit sen piiri menny
        • Havis
          • 1853
          • Kotona/Poissa
          ...sit siin paneelissa ei toimi resetti ollenkaa...
          Mikä resetti? Vai tarkoitatko mahdollisesti REST toimintaa? REST = Residual heat, jäännöslämmitin.
          Millä tavalla se ei toimi? Valo ei syty painikkeeseen, puhallin ei käynnisty vai miten?
          Onko aina ollut toimimaton, vai hajosko vasta nyt?
          Onko REST toimintaan liittyvät sulakkeet paikoillaan ja ehyet?
          REST menee päälle vain silloin kun sen toimintaehdot täyttyy
          - Moottorin jäähdytysneste riittävän lämmintä
          - ulkolämpötila tarpeeksi alhainen
          - akkujännite riittävä
          - moottori ei ole käynnissä
          Tarkempi kuvaus löytyy mm. tuolta
          E60 523iA -08
          • leppis8181
            • Nov 2015
            • 19
            • helsinki
            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=94715
            joo sori siis tuo rest... ei valo syty kaikki sulakkeet tänää katottu ja ehjiä ovat.... mut enemmänki mua kiinostaa et mistä helvetistä toi johtuu et muka kaikki servot ois oikosulussa :SSSS
            • jpalvima
              • Dec 2008
              • 56
              • Hämeenkyrö City
              Tilannepäivitys, taas toimii!
              Lämppärin läppäongelma korjaantui aika erikoisella tavalla. Tarvikelaturi joka kesti hikiset kolme vuotta (korkkasi takalaakerin) ja tilalle tuli tehdaskorjattu Valeo.
              Läpät toimii jälleen ihan normaalisti.
              Lieneekö niin että edellisen laturin jännitteensäätimen toiminta ei ollut ihan parasta A-ryhmää ja että IHKA paneeli on aika kranttu sähköstänsä?
              • Black-Smoke 530D
                • Sep 2016
                • 62
                • lappi
                Mikähän mahtaa olla vikana. Takana konsulin keskellä on ilma suuttimet mutta niistä tulee vain kylmää vaikka kääntäisi lämpimälle.
