Tunnista alustan osa!
  • hietase
    • Oct 2012
    • 597
    Kuka tunnistaa kuvassa näkyvän 5 cm pitkän vain toisesta päästään kiinni olevan pikkuisen tangon? Edellisessä E39:ssäni tällaista ei ollut.
    Tanko on kiinni oikealla puolella edessä takimmaisessa (suorassa) tukivarressa. Se pitänee ottaa irti ja siirtää uuteen osaan?
  • jjjjanski
    • Jul 2013
    • 83
    • Kempele
    Eikös tuo ole valojen automaattisäädön tankoja?
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=31_0265
    Tuolta voit tiirailla tarkemmin.
    E39 530da Touring M-Sport -03
    ex. E34 525tds -95
    • ea_M5
      • Aug 2013
      • 205
      • Finland - Espoo/Turku
      Toinen pää ei ole kiinni missään eli onko sensorin kulmaa mittaava varsi lähtenyt kävelemään... :think
      2001 Le Mans Blue ///M5
      Black/Blue sport interior
      Titanium Trim
      Supersprint X-pipe
      • Purni
        • May 2007
        • 917
        Valojen korkeussäätö, pitäisi olla kiinni tossa mustassa mötikässä joka näkyy kuvassa.
        Kesämiina: E39 M5 S/C
        Talvimiina: E70 X5 530sd
        • hietase
          • Oct 2012
          • 597
          Näinhän se oli. Tuo on vain toisesta päästä kiinni, koska yläpäästä siihen mustaan boksiin menevä muoviosa on poikki. Tulipa todettua nyt tuokin.
          Veikkaan että osa on ollut pitkään poikki. Valojen korkeussäätöä ei ole tarvinut käyttää, kun auto on tasonsäädön ansiosta aina ihan sopivasti vaaterissa.
          • Risto113
            • 1203
            • GrassLake
            Ei siinä mitään käsin käytettävää säätöä edes ole, tuohan on automaattisen korkeussäädön anturi!
            • hietase
              • Oct 2012
              • 597
              Juu, ilmaisin itseäni epäselvästi. En siis ole kaivannut mitään säätömahdollisuutta, kun valot ovat näyttäneet aina hyvin. Eikai tuolla kojelaudassa namiskaa sille olekaan.
              Realoemin mukaan pelkkää tuota poikki mennyttä muoviosaa ei saa erikseen vaan pitäisi vaihtaa koko anturi.
              • ts18056
                • Sep 2010
                • 276
                • Joroinen
                Namiskan puutehan on juurikin merkki siitä, että pitää olla automaattinen. Eikös toi realoem näyttänyt, että Xenonien kanssa on toi sulla rikki oleva, ja korkeussäädettävän alustan kanssa muutama samanlainen lisää, ympäri autoa?
                E39 525i -01
                ex 750iL -96
                • hietase
                  • Oct 2012
                  • 597
                  Mulla on xenonit ja korkeussäädettävä alusta. Muista tuollaisista antureista ei ole mitään hajua. Tuo risa taitaa maksaa satasen paikkeilla, joten laitan rahani johonkin muualle, kun valot kuitenkin toimivat.
                  • ts18056
                    • Sep 2010
                    • 276
                    • Joroinen
                    Seiskassa mulla katastussetä itki kolme vuotta, kun ei oikein toiminut... Ja toi varsikin oli poikki. Mutta tuurillahan ne laivatkin seilaa...
                    E39 525i -01
                    ex 750iL -96
