Takatukivarren vaihto
  • hepuli10
    • Dec 2015
    • 2
    Löytyisköhän täältä tietoutta miten saa vaihdettua takatukivarren e39 farkku bemariin (rautajouset). Eli kyseessä on se suora etummainen poikittainen tukivarsi (ei ns. wisbone), pallonivelen sain irti....mutta helan pultti ei irtoa millään.Mutterin sain pultista irti suht. helposti, mutta tosiaan pultti ei irtoa millään. Lämpöä, crc- liuotusta, naputtelua ja vääntämistä on jo kokeiltu. Ja tilaa on ahtaasti tehdä mitään. Kun katoin pulttia näkyy siinä viiste, eli lähteekö se vain yhdessä ja tietyssä asennossa??
    Kiitokset jo etukäteen jos joku osaa neuvoa, alkaa nimittäin vähän kypsyttää yhden pultin takia.
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    Auttaisko tämä:https://www.youtube.com/watch?v=6eJEjn-xil8
    Bmw 316 E30 -88
    • hepuli10
      • Dec 2015
      • 2
      Kiitos linkistä
      Kiitos Jankelle linkistä.
      Sedan mallissa on näköjään vähän erillainen toi perä, muistelisin että tossa farkussa oli jousi tossa aikas lähellä... Mutta irrotuslogiikka on sama, nyt täytyy vain kattoa jos kerkeis viikonloppuna kokeilee uudelleen, uudenvuoden krapuloissa. Video oli kyllä hyvä, ei siinä mitään ihme kikkoja ollut, eli se pultti on vaan niin ruostunut siihen helaan kiinni.
      • bemmidee
        • Jan 2015
        • 55
        • stadi
        Saatto olla tos pultis säätörailo liekö sitten kanittaa mut muutenkin napaa saattaa joutua väänteleen aika hyvin halutessaan tukivarsien, narinahelojen yms. pultteja kohilleen.
        Hyvän työkalun saa vaikka vanhasta jarrulevystä ja pulttaa siihen metrin tangon kiinni ja pyöränpulteilla napaan kii niin helpottuu vääntely kummasti.
        • MikkoÄr
          • Aug 2007
          • 170
          • Nokia
          Omastani herkistelin juuri säätöä varten noita pultteja - apukuskin puolella oli niin hapettunut kiinni helaan, että meni rälläkkähommiksi ja pusla näinollen vaihtoon. Sieltä kiinnityskorvakon välistä pääsi juuri pikkurälläkän kanssa vetäisemään pultin ja puslan holkin poikki. Jollain irrallisella rautasahan terällä myöskin onnistunee, jos vaan on malttia.
          2ZR-FXE
