e39 herjaa jarruja??
Postasin tässä ketjussa hieman aiemmin, kuinka tarkastaa nestesäiliön pintavippa. Jos sattuu olemaan irtaallaan kulumisanturi tai pelkkä anturin johto jossa liitin, sillä helppo koettaa nurkka kerrallaan, onko niissä vikaa. Kulumisanturi on ainoastaan oikosulkusilmukka, joka kuluu poikki palojen ollessa finaalissa.
Tarkista, että on jarrunestettä. Ei voi lukea jarruja muuten kuin ABS kautta.Originally posted by erä-koira View Posttyhmä kysymyt mut mikä merkki tuo on https://static.ylilauta.org/files/mz...814_154125.jpg ei ole jarru palojen kulumis anturi keltanen on se ja käsijarru on ton vieres. ja voiko impalla kahtoa jarruja muuta kautta kun abs?
tyhmä kysymyt mut mikä merkki tuo on https://static.ylilauta.org/files/mz...814_154125.jpg ei ole jarru palojen kulumis anturi keltanen on se ja käsijarru on ton vieres. ja voiko impalla kahtoa jarruja muuta kautta kun abs?Last edited by erä-koira; 10-01-2016, 22:50.
Palojen kulumistunnistimien johdot kannattaa myös tarkastaa, onko esim haljenneita kuoria. Jos johdon kuoreen tulee vaurio, imeytyy sinne vettä ja pilaa johdon pitkältä matkalta.
Yleismittari käteen ja sitten tutkimaan säiliön pintavahtia koho ylhäällä ja alhaalla ohmialueella ja onko johdon liittimien välillä jännite syttyvirran ollessa päälä?
Täytynee sitten olla eroa prefaceliftin ja faceliftin tai jonkun muun tekijän välillä. Sigun autossani nimittäin palojen kulumisen valo on keltainen ja käsijarrun punainen. Lisäksi käsijarrun valossa on nimenomaan huutomerkki eikä "P" kirjain.Originally posted by Havis View PostE39:ssä kässärin merkkivalo on erikseen. Siinä ympyrän sisällä on P kirjain, ei huutomerkki.
Ainakin omassa 97 oli myös punainen palojen valo. Pelkkä anturin vaihto ei sammuta, ohjeita oli useampia erilaisia eikä yksikään toiminut mutta vähän ajan käytön jälkeen sammui, vissiin tietty määrä startteja ilman anturivikaa poistaa valon. Jossain tälle valolle myös sanotiin syyksi palojen lisäksi paineen vähentyminen jarrulinjoissa... Ei kyllä hajua tarkkaileeko mikään putkien paineita...
Jos se punainen ei sammu samalla tavalla kuin se keltainenOriginally posted by Heguli 31 View PostMutta jos kaikki on kunnossa,niin eikös ehjillä antureilla valo sammu, kun laittaa virrat päälle käynnistämättä autoa ja odottelee n. 30 sek.
Mutta jos kaikki on kunnossa,niin eikös ehjillä antureilla valo sammu, kun laittaa virrat päälle käynnistämättä autoa ja odottelee n. 30 sek.Originally posted by Havis View PostMutta yhtäkaikki, kuittaamalla pitäis valon sammua ellei joku johto tms ole oikeasti poikki tms.
Joo, näinhän se on, ja kun vielä maakohtaisia eroja. Punainen toi taitaa mullakin olla, ainakin jos tätä http://www.bimmerforums.com/forum/sh...rakes-are-fine ketjua/kuvaa on uskominen.Originally posted by Havis View Post-01:ssa voi olla keltainen, mutta omassa -96:ssa punainen, joten hyvin tod. näk. myös -97:ssakin (kuten aiheen aloittajalla näyttäis olevan).
Varsinkin kun kaveri erikseen vielä kertoo että kojelaudassa palaa punainen jarrujärjestelmän varoitusvalo (ympyrän sisällä huutomerkki ja sulut ympärillä)
Eri vuosimalleissa on erilaisia toteutuksia näiden yksityiskohtien osalta.
-01:ssa voi olla keltainen, mutta omassa -96:ssa punainen, joten hyvin tod. näk. myös -97:ssakin (kuten aiheen aloittajalla näyttäis olevan).Originally posted by ts18056 View PostAinakin 01:sen "User Manualin" mukaan. Enpä ole omassani tuota vielä nähnyt.
Mutta yhtäkaikki, kuittaamalla pitäis valon sammua ellei joku johto tms ole oikeasti poikki tms.Last edited by Havis; 30-12-2015, 18:00.
Ei, vaan se ainakin omassa E39:ssä ihan on punainen niinkuin muutkin varoitusvalot. ABS valo on kai ainoa keltainen, ja automaattilaatikon yms lisälaitteiden vikavalot.Originally posted by Samee View PostMutta eikös jarrupalojen liiallisesta kulumisesta varoittava valo ole keltainen?Last edited by Havis; 30-12-2015, 16:32.
