elikkä lämpöongelmia 528 e39:ssä lämmöt nousee hetken ajon jälkeen.
vesipumppu vaihdettu, mutta ei auttanut ongelmaan. kova pulputus
jäähdytysjärjestelmästä, kun pysähtyy jäähdyttelemään. ei puhalla lämmintä
ilmaa lämppäristä välillä ja ulkoisia vuotoja ei näy mutta vettä saa lisätä kuitenkin aina litran puolitoista lämpenemisen jälkeen. Vähän pelkään kansipahvia, että lyö painetta jäähdytysjärjestelmään, ei kuitenkaan nesteet ole sekaisin menneet. Mikä avuksi onko pahvi mennyt vai onko vaan pirusti ilmaa järjestelmässä.
