E39 530D sähkövikoja
  • Looso
    • Mar 2011
    • 137
    • Lahti
    Eli mikä vois olla vikana ja mistä aloittaa etsintä.
    -mankan näyttö sammuu. Napeissa palaa valo. Ei tapahdu mitään kun painaa nappeja. Radio kuuluu kyllä. Originelli mankka.
    - ratin napit pimeänä. Valotkaan ei pala.
    -penkinlämmittimet eivät toimi valot ei pala
    - airbagin valo vilkkuu himmeästi välillä.
    Kaikki tämä tapahtuu aina välillä. Virrat kun kääntää päälle. Kaikki toimii hetken hyvin. Välillä.....
    Lepojännite päivän seisonna jälkeen 11.9v. Auto käynnissä. 13.9v.
    Voisiko olla maadoituspisteessä jtn? Ja missä maadoituspiste löytyy näissä malleissa.
    1998 vuoden auto.
    Kiitos.
    Käyttis 530d e61 2004
    Ex.
    e34 518i '90
    e34 520 '88,
    e34 525 '92,
    e30 318 '90,
    e34 520 '89,
    e34 525tds '94
    e36 323 '97
    e34 540 '94
    e34 535 '89
    e39 523 '98
    e38 735i '98
    E39 530d "98
    E28 520 "84
    E34 535 "89
    E39 530d "00
    E38 740 "98
    E46 318 "01
    Yms.
    1998 vuoden auto.
    Kiitos.
    Jos on yleismittarilla akun navoista mitattu tuo 11.9V niin sulla on akku käytännössä tyhjä. Eli kuluttaako siellä joku akkua, vai onko akku vaihtokunnossa?
    • Looso
      • Mar 2011
      • 137
      • Lahti
      Tänään ajattelin käydä hakemassa uuden akun. Akku näyttää vanhalta, eikä tiedossa ole että mikään purkaisi sitä.
      Ex.
      e34 518i '90
      e34 520 '88,
      e34 525 '92,
      e30 318 '90,
      e34 520 '89,
      e34 525tds '94
      e36 323 '97
      e34 540 '94
      e34 535 '89
      e39 523 '98
      e38 735i '98
      E39 530d "98
      E28 520 "84
      E34 535 "89
      E39 530d "00
      E38 740 "98
      E46 318 "01
      Yms.
      • Looso
        • Mar 2011
        • 137
        • Lahti
        Noniin. Vika on todennäköisesti löytynyt.
        Virtalukonpohja.
        Nopea oli vaihtaa ja kohtuu pienillä kustannuksilla pääsi.
        Viat eivät ole palanneet, tosin vasta pari päivää sitten vaihdoin sen.
        Palailen jos viat ilmaantuvat.
        Ex.
        e34 518i '90
        e34 520 '88,
        e34 525 '92,
        e30 318 '90,
        e34 520 '89,
        e34 525tds '94
        e36 323 '97
        e34 540 '94
        e34 535 '89
        e39 523 '98
        e38 735i '98
        E39 530d "98
        E28 520 "84
        E34 535 "89
        E39 530d "00
        E38 740 "98
        E46 318 "01
        Yms.
