Bmw e39 530, tehot hukassa, ei starttaa
  • h3ksu
    • Apr 2009
    • 22
    Moottorin tehot hävisi yhtäkkiä.
    Kiersi max 3000 ja veto oli huono.
    Ajoin auton kotiin. Annoin olla pari minuuttia sammunut ja käynnistin auton ja käynnistyi, mutta ei vieläkään kierroksia yli 3000. Moottori ei tunnu ahtavan, mutta en ollut täysin varma oliko turbo mykkä.
    Sammutin auton uudestaan ja enää tämän jälkeen se ei starttaa.
    Kertaalleen lupasi vähän.
    Naftaa on suodattimessa ja pumppu toimii.
    Apuja...
    e39 530d
    Ex e36 320i & 325i
  • Muurahainen
    • 9195
    Äkkiä veikaten pumppu ei tuota tarpeeksi tai suodatin tukossa.
    • h3ksu
      • Apr 2009
      • 22
      lähti käymään muttei kierrä, ahtaa. pumpussa vettä?
      e39 530d
      Ex e36 320i & 325i
      • h3ksu
        • Apr 2009
        • 22
        Hetki meni ja sammui. Siirto vai tankin pumppu?
        e39 530d
        Ex e36 320i & 325i
          Paljon tankissa on ainetta? Tankinpumppu haittaa vasta kun tankissa on alle 15L.
          • h3ksu
            • Apr 2009
            • 22
            yli 40 L ainetta.
            Eli kuskin penkin alla?
            Miten siihen pääsee käsiksi?
            e39 530d
            Ex e36 320i & 325i
            • spyke
              • Aug 2006
              • 125
              Kesälaatua jäänyt tankkiin ja lyönyt parafiinit suodattimeen tai vettä dieselin joukossa?
              E38 728 -99
                yli 40 L ainetta.
                Auton alla muovit siitä kuskin kohdalta pois niin pumppu näkyy. Ootko nyt varma missä se vika on? Mahdollisia vikakohteita on kuitenkin useita.
                • VeeCasi
                  • Apr 2013
                  • 327
                  • Paska kaupunni
                  Ei kannata summassa alkaa korjaileen/vaihtamaan osia . Ite veikkaisin vettä polttoaineen seassa
