Auto hyytyi pakkaseen
  • samtheman1
    • Sep 2008
    • 210
    • Mikkeli
    520d e39 lähti tunnin lämppärissä oltuaan käyntiin ja kulki kilometrin, alkoi nykyttelemään ja sammui. Ei lähtenyt uudestaan käyntiin. Latasin akun, ei auttanut. Startti pyörii mutta ei edes lupaa. Polttoaineen suodattimen vaihtoivat pajalla, mutta ei lähtenyt lämpimässä tallissa oltuaankaan käyntiin. Jatkavat viikonlopun jälkeen pajoittamista, mutta uteliaisuuttani kysäisen teiltä mahdollisia vikoja?
    -Ennen hyvä suunnistaja, nykyisin erakko-
    Exiä E39 520D, E38 735
    Nykyisiä E61 525D, E65 745
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Suriseeko polttoainepumppu about siinä kuskin penkin alla?
      • 9234
      Jakajapumpullinen kyseessä. Mitähän vikakoodeja se nyt antaa?
      • samtheman1
        • Sep 2008
        • 210
        • Mikkeli
        Polttoainepumppu surisee ja suodattimelle asti oli tullu diisseli ainakin. Vikakoodeista ei ollu korjaamon kanssa puhetta. Ilmeisesti eivät olleet ennättäneet niitä lukea vielä. Autolle oli sattumalta varattu aika iskareiden vaihtoon. Vaihtoivat suodattimen samalla.
        • touring39
          • 3901
          • Kaarina
          Noh, onko se nyt sitten vaan se klassinen nokka-akselin asentotunnistin?
          Vai meneekö se kesken käynnin...? Mites kampiakselin asentotunnistin?
          Aika hämy, jos lennosta sammui.
          • samtheman1
            • Sep 2008
            • 210
            • Mikkeli
            Vikakoodeja ei ollu kuulemma. Sanoivat soittavansa, kunhan vika selviää. Perjantaista asti ollu pajalla. Ei taida kuukausipalkka riittää työtunteihin tätä menoa
            Mystiseltä vaikuttaa. Diisseli oli noussu ainakin suodattimelle asti ja startti pyörittää normaalisti. Alamäessä kilometrin ajon jälkeen hyytyi yllättäen ilman mitään ylimääräisiä ääniä mistään.
            • samtheman1
              • Sep 2008
              • 210
              • Mikkeli
              Säikähdyksellä selvittiin!
              Vajaa tankki + vanha polttoainesuodatin = jääty ja veti ilmaa systeemiin. Eli ilmauksella lopulta selvittiin, eikä maksanu omaisuutta.
