e39 lupaa muttei starttaa
  • Bemu-Jussi
    • Dec 2008
    • 80
    520i vm. 2002 ei ensin käynnistyt kun akku oli hyytynyt pakkasessa. Latasin akun ja sitten käynnistyi, ajattelin että kaikki ok ja sammutin koneen n. minuutin käynnin jälkeen. Nyt ei enää käynnistykään edes johdon päässä ja apuvirralla, pyörittää ja välillä lupaa ehkä parilla pytyllä mutta ei jaksa käynnistyä. Voiko johtua jotenkin siitä että tuo edellinen käyntijakso jäi liian lyhyeksi (muistelen että kesälläkin pitäisi välttää kylmän koneen liian lyhyttä käyttämistä jostain syystä)?
    Joudunko hinauttamaan auton huoltoon jonnekin (vinkkejä hyvistä/halvoista BMW-pajoista Espoon suunnalla?)
  • BMW_Harrastaja
    • Dec 2012
    • 819
    • Oulu area
    Liimaventtiililtä kuulostaa. Helvetin pitkällä starttaamisella pitäisi lähteä käyntiin. Pitää vaan toivoa ettei startti sula ensin.
    BMW driver and owner since 2000.
    • Bemu-Jussi
      • Dec 2008
      • 80
      Kiitos, joten tuollaista arvelinkin. Pitää sitten vaan sitkeästi yrittää ja toivoa parasta...
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        jos manuaali niin mieluummin hinaamalla käyntiin..
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Bemu-Jussi
          • Dec 2008
          • 80
          Automaatti valitettavasti. Eikä ole kyllä startannut vieläkään vaikka aika monta minuuttia on startattu...
          Hinauskeikka taitaa olla edessä .
          • -Tepe-
            • 149
            • Liperi
            Auto lämpimään.
            Lohkolämmitin päälle useammaksi tunniksi.
            Akku lataukseen että riittää puhtia starttaukseen.
            Tarvittaessa toinen akku kaapeleilla kaveriksi, että jaksaa paremmin pyörittää.
            Kyllä se pitäisi siitä lähteä olettaen että venttiilit on liimautuneet auki.
            Nyt: E39 530da touring -03 , E36 328i touring -96
            Ex: E30 320i -91 , E21 320/6 -78
            • Bemu-Jussi
              • Dec 2008
              • 80
              Lämmintä paikkaa ei ole, mutta muuten olen noin tehnyt mutta toistaiseksi ilman tulosta. Tässä koneessa (M54B22) ei ole kunnon lohkolämppäriäkään vaan onneton säteilylämmitin.
              Tajusin muuten että olen käyttänyt CRC:n öljyn lisäainetta jonka pitäisi tukkia pienet öljyvuodot. Se on nyt ilmeisesti toiminut sitten hauskasti liimana.
              Mutta pitää taas ladata akkuja ja yrittää uudestaan...
              EDIT: Lähtihän se viimein, mutta kyllä tosiaan sai sahata. Eipä näköjään kannata sammuttaa pakkasella konetta kun se on vielä kylmä, se on tarinan opetus.
