530d ei kiihdy yli 80 kunnolla.
  • marko84
    • Oct 2008
    • 1489
    • Pori
    -00 530d .
    Kaasu pohjassa kun kiihdyttää ei kiihdy yli 80kmh ja jää 2 päälle jolloin myös ahdot tippuu 0, kaasun kyn käyttää ylhäällä ja painaa taas pohjaan vaihtaa 3 ja taas jää junnaamaan 4000rpm. Muutenkin kiihtyy hieman nuhaisesti, ahtaa kuitenkin 1,4 kun ei jää kierrokset siihen4000. Pa suodatin vaihdettu.
    Niin ja myöskään pakko vaihteet ei toimi kun jää 4000rpm, muuten ne toimii hyvin.
    E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    siirtopumppu:think
    SISUSTAT modaukset
    • 523i
      • Aug 2009
      • 319
      • Iisalmi
      523:ssa teki viallinen nokka-akselin anturi tuota, että laatikko ei pelannut oikein ja kierrokset jumittu satunnaisesti.
      • Puisto
        • May 2010
        • 84
        • Kouvostoliiton peräkylä
        Kesälaatua tankissa?
        Samaa vikaa oli omassa vaikka olen asemien merkintöjen mukaan tankannut talvilaatua.
        Ilmeisesti jollakin asemalla ei ollut vielä kunnolla vaihtunut talvilaaduksi kun alkoi eräänä -27 C aamuna hyytymään eikä konetta saanut kunnolla kiertämään. Tähän auttoi tuoreen löpön tankkaus, eikä sen jälkeen ole ollut ongelmia.
        • marko84
          • Oct 2008
          • 1489
          • Pori
          Auto tuli itselle viikkotakaperin siirtopumppu vikaisena, pumppu juuri vaihdettu jonka jälkeen pa suodatin. Perjantaina kun -5pakkasta auto tuntui vaihtavan ja ottavan kierroksia normaalisti, sillon vain niin liukasta ettei pitoa ollut lainkaan eikä päässyt kunnolla kokeilemaan. Nyt -15 kuivat tiet ja juuri tankatu 30litraa St1:ltä.
            Mikäli siellä ei varmasti ole kesälaatua tankissa niin sitten ajossa katsomaan livedatasta siirto & rail paineet, ahdot, pyyntö toteutunut jne.? Itse kanssa veikkaisin sitä kesälaatua syyksi, kun nyt kovilla pakkasilla alkoi temppuilemaan.
            • marko84
              • Oct 2008
              • 1489
              • Pori
              Ahtopaineen säädin oli irronnut, siinä vika.
