Eli alkoi kovien pakkasten aikaa nykkimään.... inpalla ihmettelyä siirtopaineet yli 3.5 tyhjäkäynnillä ja ajossa edes nykkiessä ei notkahtele eikä mene ale tuon. Rail paine tyhjäkäynnillä 330-360... ajossa en huomannu katsoa. Mut tuo rate main-injection nousi huutomerkille jo pienellä kiihdytyksellä ja näytti suurimmillaan 44 :think ja minusta tuo nykkiminen alkoi heti kun tuo arvo meni yli 20....mitä tuo tarkoittaa? Onko tuo joku suuttimiin liittyvä arvo? Suuttimien korjausarvot on -1,5 ja 1,5 välillä viimeiset 50tkm kun olen joskus varsin katsonut...
530d nykii
Välikaasulla kyllä, harvemmin täyskaasulla, ellei ole täysin rikki. Ota liitin irti jolloin moottori menee ns varaohjelmalla ja kokeile nykiikö vielä.Viviendo en Lahiti
Vw Corrado vr6
Itsellä aiheutti kulunut imm nykinää ja hummaamista tasakaasulla ja etenkin moottorijarrutuksella, täyskaasulla ei oireillut.-89 "m5" rataprojekti
-02 transporter syncro
-01 e53 3.0i
-93 318is rataprojekti nro II
Aiheesta varmasti useita topicceja, mutta kysytääs tässä kun oli sopoivasti ylhäällä.
Nykäisee välillä kovaan vauhtiin (80-120km/h) kiihdyttäessä, vähän kuin luistonesto puuttuisi peliin, mutta sen valo ei välky.
Olen kuulevinani entistä kovemman surinan kuskin penkin alta, vielä kuitenkin aika hiljainen ja tasainen ääni. Vikakoodi 1260 [04704] "Pre-supply pressure monitoring" tuntuu toistuvan.
Voisiko tuo koodi viitata kuskin penkin alle naftapumppuun, vai onko se yksin ja ainoastaan jonkun paineanturin tjsp. koodi?
Sanottakoon nyt vielä, että turbon ohjaus kunnossa, letkut ehjät ja alipainekello liikkuu nätisti. Siihen ei siis liity.'00 Audi TT 1.8T Quattro//'92 Lexus LS400//'89 205 Green//'96 Ford Bronco Eddie Bauer//'99 Xsara VTS "Endurance Saloon" Project
Kysytääs uudestaan:Originally posted by jaykayarel View PostVikakoodi 1260 [04704] "Pre-supply pressure monitoring" tuntuu toistuvan.
Viittaako tämä ainoastaan rikkinäiseen anturiin, vai voiko tulla myös, jos anturi saa omituisia lukemia?
Toisin sanoen meneekö anturi uusiksi, vai pre-supply pumput (& ehkä anturi) uusiksi?'00 Audi TT 1.8T Quattro//'92 Lexus LS400//'89 205 Green//'96 Ford Bronco Eddie Bauer//'99 Xsara VTS "Endurance Saloon" Project
Ootko tsekannut esim. INPAlla paljonko pre-supply paineet on? Mulla oli sama vikakoodi kun siirtopumpun paineet laski liian alas (meni jo alle 2 barin). Aiheutti nykymistä ja menon hyytymistä. Uusi pumppu ja taas pelittää normaalisti.Originally posted by jaykayarel View PostKysytääs uudestaan:
Syksyllä viimeksi katsonut live-dataa ja silloin oli ok, nyt voi tilanne toki olla jo eri. Pakkasten lauhduttua mielestäni pumpun ääntely laantunut/hävinnyt, eikä nykimistäkään ole esiintynyt. Ei tuo toki muutenkaan nykäissyt, kuin -30c pakkasilla kerran, mutta... Luonne ei anna periksi tuollaisilleOriginally posted by kihe View PostOotko tsekannut esim. INPAlla paljonko pre-supply paineet on? Mulla oli sama vikakoodi kun siirtopumpun paineet laski liian alas (meni jo alle 2 barin). Aiheutti nykymistä ja menon hyytymistä. Uusi pumppu ja taas pelittää normaalisti.
Olisko ollut niin sameaa kiisseliä, ettei pumppu meinannut työntää..?
Suodatin vaihdettu syksyllä Forte-huuhtelun jälkeen.
Pääasia oli tuo tieto, että ko. vikakoodi voi tulla "oudoista" painelukemista, eikä pelkästään esim. katkenneesta yhteydestä paineanturiin.'00 Audi TT 1.8T Quattro//'92 Lexus LS400//'89 205 Green//'96 Ford Bronco Eddie Bauer//'99 Xsara VTS "Endurance Saloon" Project
