M52/M54 - Öljypohjantiivisteen vaihto?
  • JKK
    • 2335
    • Uusimaa
    Joku varmaan on vaihtanut ko. tiivisteen, eikä ilmeisesti ole aivan pikkujuttu? Paljonko vaatii purkamista? Näyttäisi ainakin että ohjausvaihde pitää purkaa tieltä pois. Riittääkö se vai onko vielä muutakin suurempaa?
    BMW G30 545e M-Sport
  • jpo
    • Jun 2009
    • 55
    Alkuun ihan typerä kysymys, että oletko varma vuodon olevan juuri tuossa ettei tule mistään ylempää?
    Jos olet, niin ainakin täällä on jotakin juttua asiasta.
    Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
    • Ivl
      • Mar 2007
      • 216
      • Oulunsalo
      Tuossa hyvät ohjeet tiivisteen vaihtoon, omaan autoon vaihdoin tiivisteen ja öljypohjan elokuussa.
      Apurunko tuli liian alas ja siitä johtuen rattiakseli irtosi, joka teetti lisätöitä.
      Suosittelevat käyttämään orginaali tiivistettä, maksoi Oulun Wetterillä muistaakseni 50e hujakoilla. Antavat 2v takuun.
      Metallitiiviste jossa kumireunus.
      T Jukka
      Bmw X5 2011
      Vw caddy 2019
      • JKK
        • 2335
        • Uusimaa
        Todennäköisesti suurin osa vuodosta tulee ylempää, tarkemmin sanottuna öljynsuodattimen jalan tiivisteestä. Se on jo tilauksessa.
        Silmällä analysoituna vaikuttaa tosin että öljypohjan tiivistekin falskaa hieman. Tosin ihan pienestä mehimisestä en sitä kyllä vaihtamaan lähde...
