Mikä sulake palanut e39:sistä?
  • _erkki_
    • Oct 2012
    • 57
    • Mäntyharju
    Asensin tossa Led sisävalopaketin niin todennäköisesti sulake palanut kun ei sähköratti toimi eikä sähköpenkit eikä ikkunat eikä noi pienet "lukuvalot"
    Ex e34 520i Ex e39 530d msport individual e60 530d msport 🤗
  • escortmk2
    • 359
    • halikko
    Sähköpenkit on ainakin omilla sulakkeilla per puoli eli tuskin niissä vikaa, niin seuraava ois varmaan se rele hanskalokeron alla/takana. Nyt ei millään muista mistä se virta otettiin siihen releeseen.
    Ai niin se taisi tulla suoraan hanttarin penkin alla olevalta +jakoblokilta.
    BMW 740IA 1993
    BMW 530D E61
    • _erkki_
      • Oct 2012
      • 57
      • Mäntyharju
      Vänkärin penkki toimii ja ikkunat nytte mutta kuskin penkki eikä sähköratti.
      • _erkki_
        • Oct 2012
        • 57
        • Mäntyharju
        Eli kuskin penkin sähkösäätö ja sähköratti lakkasi toimimasta Led sisävalojen asennuksen jälkeen. Voisiko joku neuvoa mistä lähtisin vikaa etsimään?
        • _erkki_
          • Oct 2012
          • 57
          • Mäntyharju
          Mikähän oli kuskin penkin sulake? Kuskin penkin sähkösäätö ei toimi eikä ratin sähkösäätö ja sulakkeet näytti ehjiltä, pankkeihin kyllä virta tulee kun ksukin penkin muistinappuloihin ilmestyy valot kuitenkin
          • IIIolut
            • Apr 2005
            • 382
            • Mikkeli
            Kuskinpenkki sulakkeet 13 (30A), 21 (5A) ja ratille tuo samainen sulake 13. Googlella löytyy sulakekartta esim. hakusanalla BMW e39 fuse chart.
            E61 ///M5 -07
            F15 X5 40e ///M-Sport -16
            Ex. E39 ///M5 -01
            -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
            • _erkki_
              • Oct 2012
              • 57
              • Mäntyharju
              Kiitos avusta,pitää tarkastaa uudelleen kun töistä pääsee. Eilen asensin Led sisävalopaketin niin heti sen jälkeen lakkasi toimimasta kuskin penkin sähkösäätö ja ratin sähkösäätö, olin katsovinaan eilen et sulakkeet olisi kunnossa mut tarkastan uusiksi. Niin ja kuskin penkin muistinappuloihin ilmestyy valot kuitenkin? Mutta säädöt ei toimi. Aikasemmin toimi moitteita.
              • escortmk2
                • 359
                • halikko
                Ne valot tulee varmaan lcm:n kautta. Eli kato se kuskinpenkin sulake sielt hanskalokeron yläreunasta.
                BMW 740IA 1993
                BMW 530D E61
                • _erkki_
                  • Oct 2012
                  • 57
                  • Mäntyharju
                  Suuret kiitokset molemmille avusta! Nyt pelittää taas kun pistin 21 kohtaan 5ah sulakkeen kiitos paljon!
                  • Jamppa81
                    • Aug 2015
                    • 445
                    Eikö siellä ollut sulaketta vai oliko se rikki?
                    • _erkki_
                      • Oct 2012
                      • 57
                      • Mäntyharju
                      Ei ollut sulaketta ollenkaan ja mietin et toimi sitä aikasemmin kuitenkin? Nyt vaan vielä parkkitutkat ei toimi eikä tomaatti vauhwkaaviossa näy sitä punaista täplää ja sitten virrat sammuttaessa ei ratti nouse vielä yläasentoon miten ennen teki.
