lcm 3 vin ja km koodaus apua?
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by enins View Post
    Ja vei noin yhden minuutin löytää foorumin haulla tieto, että e39 lm vaihto tarvitsee bmw scannerin ja ncs:n.
    Menihän tuossa siis aikaa, muttei sentään kuukautta.
    Bmw scanner ei kuulu standard tools pakettiin...
    • jakeluvesimies
      • Oct 2010
      • 2726
      • On the road @ Laplandia
      Oma kokemus se, että bmw scanner 1.4 saa nuo vin ja km muutettua lcm. Ongelma on se jos boksi on erilaisesta autosta, niin valot ei toimi välttämättä oikein. Se vaatii sitten oliko nyt ncs tms ohjelman boksin paritukseen. Jos taas valot vilkut ym toimii, niin pelkkä bmw scanner riittää sammuttamaan mittarin pallukan
      • erä-koira
        • 541
        • peräkylässä
        muuten toimii valot oikein ja hommasin sen mut ei kone osaa ajureita löytää siihen en saa asenettua sitä koneelle jos joku osaa laita privaan ohjeita vaikka
        NO FOODS NO FARMS
        Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
        e39 523i vm:97
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          Mites uusi rauta sulla on? Itellä ainakin 5 vuotta vanha läppäri ja windows xp...
          • Muurahainen
            • 9195
            Scanneri pitää olla autossa kiinni ja virrat päällä kun asennat ajuria. Muuten ei onnistu.
            • erä-koira
              • 541
              • peräkylässä
              win 7 on johon kokeilin asentaa
              NO FOODS NO FARMS
              e39 523i vm:97
              • erä-koira
                • 541
                • peräkylässä
                Kiitoksia todella paljon nyt sain asenettua sen
                NO FOODS NO FARMS
                e39 523i vm:97
                • Kimixxx
                  • Dec 2015
                  • 10
                  • helsinki
                  No onneksi olkoon vaan, mutta tuonhan kaikki jo tiesivät.
                  Väitit kuitenkin että standard tools paketin mukana tulee kaikki tarvittava ja tieto löytyy foorumilta, niin että mistä???
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    Pidetään kuitenki topikki siistinä. Eikä aleta kinaamaan puolin eikä toisin.
                    E39 tosiaan tarvii scanneria ja mahollista että lisäksi myös nscää
                    Kissvesala.fi
                    Priva tai o443424479
                      Kyllähän tuo VIN vaihto pitäisi onnistua myös tool32:lla, vai? BMW scannerilla ei ilmeisesti koodaus onnistu, eli mikäli ei ole samanlaisesta autosta niin pitää koodata toiselle softalla. Näin ainakin kävin yhden E38:n kanssa, josta kävin koodaamassa NCS:llä kun ei BMW scannerilla lähtenyt toimimaan vilkut ym. NCS toki kaikista näppärin koodaukseen, mutta voihan siihen käyttää ISTA P:tä, Progmania, DIS V44 tai sitten ihan jotain muuta koodauksen osaavaa softaa.
                      • erä-koira
                        • 541
                        • peräkylässä
                        #26
                        vin voi vaihtaa sillä omalla ohjelmalla eikä ollut edes vaikeat kun itse äsken vaihoin omaan ja myös kilometrit samalla muutin. mut itse en pääse tuonne light coding osioon
                        NO FOODS NO FARMS
                        e39 523i vm:97
                          Toki scannerilla voi vaihtaa, mutta kyllähän tool32:lla voi myös vaihtaa VIN. Tool32 kun kuuluu Ediabas (standard tools) pakettiin, ei välttämättä tarvitse kahta piuhaa. Scannerilla kun ei taas koodailut onnistu, niin tarvii kuitenkin sen Ediabas paketin.
                          • ari71
                            • Dec 2013
                            • 31
                            • kerava
                            #28
                            olisko jossain ohjeita tool 32 vin vaihtoon,mulla tökkii saksa ja vaikka yritin käännellä niin sanakirja.org ei löytäny käännöksiä suurimmalle osalle.ilm aluksi pitää tehdä alustus lcm:lle...?
                            • suppari
                              • 4048
                              fgnr_schrieben
                              P:0409699000
                              huollot/korjaukset!
                              BMW E&F sarjaan.
                              • Kissvesala
                                • Jun 2010
                                • 3110
                                • Liminka
                                #30
                                Tool32:lla eikä millään muullakaan standard tools softalla voi e39/46 jne valomodulin viniä (käsittääkseni) muuttaa. Se muistialue on suojattu ja scanneri osaa sen suojauksen kiertää.
                                Kissvesala.fi
