Sähköratti ei nouse yläasentoon virrat sammuttaessa 530d e39
  • _erkki_
    • Oct 2012
    • 57
    • Mäntyharju
    Missähän mahtais vika olla? Vaihdoin sulakkeen niin sähköratti ei nouse enää yläasentoon virrat sammuttaessa, ja aikasemmin nousi ylös ennen sulakkeen vaihtoa. Osaisiko joku auttaa?
    Ex e34 520i Ex e39 530d msport individual e60 530d msport 🤗
    • 10250
    Ei kai tämä nyt kahta eri topiikkia tarvi?Tuollahan jo asiasta oli tarinaa.
    • _erkki_
      • Oct 2012
      • 57
      • Mäntyharju
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=340367
      Kysyn tässä neuvoja enkä mitään vittuilua kaipaa. Vaihdoin sulakkeen niin sähkösäädöt rupesi toimimaan penkeissä sekä ratissa mutta autoa sammuttaessa ratti ei nouse yläasentoon. Jos ymmärrät suomen kielistä tekstiä vähänkin niin puhun ehkä samasta aiheesta mutta eri "viasta"
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Akku missä kunnossa?
        SISUSTAT modaukset
        • _erkki_
          • Oct 2012
          • 57
          • Mäntyharju
          Noin 3 viikkoa vanha 100ah bosch akku. Epäilen et vika jossain sulakkeessa vielä taikka avaimeen pitäis joku koodaus tehä?
          • IIIolut
            • Apr 2005
            • 382
            • Mikkeli
            Menee ihan arvailuksi, mutta toimiiko se ratin säätö siitä vivusta? Oletko koittanut asettaa muistipaikat uusiksi?
            E61 ///M5 -07
            F15 X5 40e ///M-Sport -16
            Ex. E39 ///M5 -01
            -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
            • _erkki_
              • Oct 2012
              • 57
              • Mäntyharju
              Toimii säädöt vivuista. En oo niitä kerennyt asentaa. Mutta säädin ratin suht alas eilen säätövivusta mutta kun sammuttaa virrat niin ei nouse sähköratti ylös. Mutta ei myöskään Sisävalot syty virtoja sammuttaessa kuten aikasemmin eikä ne parkkitutkatkaan toimi. Oisko vielä jossain sulakkeessa joku vika?
              • IIIolut
                • Apr 2005
                • 382
                • Mikkeli
                Pysäköititutkat on sulake 21 (5A). Pistin sulle privaa...
                E61 ///M5 -07
                Ex. E39 ///M5 -01
                • Havis
                  • 1853
                  • Kotona/Poissa
                  Itse asiassa tää on jo kolmas aloitus samasta aiheesta. Ilman sarvia ja hampaita kyllä nää saa kirjoittaa samaan aiheen alle jos ne kerran koskee samaa vikaa. Ei saman vian joka oireesta ole mitään tarvetta aloittaa omaa aihetta. Eikä tämä ole mitään kettuilua, ihan foorumin luettavuutta ajatellen annettu vilpitön toivomus. Kyllä kyselyissäkin saa käyttää ajatustaan
                  E60 523iA -08
                  • _erkki_
                    • Oct 2012
                    • 57
                    • Mäntyharju
                    Missäs näät kolmannen aiheen samasta aiheesta? Jos häiritsee että kyselen täällä niin voit sitten tietävänä ja viisaana mulle että missä olis vika kun ratti ei nouse yläasentoon virtoja sammuttaessa? Niin lopetan kyselyn samantien. Itse arvelen että vika on vielä jossain sulakkeessa taikka avaimeen pitäis joku koodaus tehä uudestaan mitä täältä tutkiskelin, mutten oo ihan varma niin siksi tässä kyselin että joku tietävämpi antais apuja.
                    • TJJ
                      • 7591
                      Aja ratti sillä vivulla ylös ja alas ja pidä vipua painettuna molemmissa asennoissa 5 sek. Säädä sitten ratti kohdalleen ja tallenna muistiin. Ja kokeile toimiiko nyt.
                      E39 528iA
                      • _erkki_
                        • Oct 2012
                        • 57
                        • Mäntyharju
                        Vika oli niin yksinkertainen että pistin 7 kohtaan uuden sulakkeen ja akun miinus navan hetkeksi irti nii johan lähti rokkaamaan.
