e39 525d
  • vauhtiville
    • Feb 2016
    • 7
    • vantaa
    e39 525d
    Moikka elikkä kyseessä vm2001 525d ongelmana kylmänä lähtee käymään ilman mitään ongelmia mutta välillä lämpinä pyörittää niin perhanasti mutta ei lähe käymään.
    käyvin luettamassa vikakoodit.antoi viaksi kampiakselin ja jonkin muun anturin ero liian suuri..
    meinasivat että ketju täytyy vaihtaa........tätä en ainakaan ekaks lähtis tekemään eli olisko noissa antureissa vikaa kiitos jo etukäteen
  • MaxSound
    • Jul 2009
    • 255
    Nokka-akselin asentotunnistimia näistä on mennyt, jos ei ole vaihdettu niin voisi kokeilla vaihtaa.
    E39 525DA Touring -01, 540tkm
    • Tompuri
      • Mar 2012
      • 4
      • Häme
      Nokka-akselin asentotunnistin vaihtoon, ja ei sitten toimi millään tarviketunnistimella, joten kannattaa ostaa merkkiliikkeestä!: Jep:
      • vauhtiville
        • Feb 2016
        • 7
        • vantaa
        Ei muuta ku kokeilemaan ja toivottavasti korjaantuu anturin vaihdolla
        • vauhtiville
          • Feb 2016
          • 7
          • vantaa
          Pystyiskö joku viel kertomaan missä tää anturi sijaitsee
          • MaxSound
            • Jul 2009
            • 255
            Koneen etuosassa, kun ottaa moottorin suojamuovit irti niin näkyy.
