Vikakoodien merkitys
  • Bmw e39 525
    • Jan 2015
    • 10
    • Porvoo
    Mitäköhän mahtaa nämä vikakoodit merkata? Autona e39 530da..
    112 CAN instrument cluster
    30 wheel sensor rear left
    Oletan että nämä liittyisi välillä palaviin abs ja luisten esto valoihin..
    7728 charge air pressure control or charge air pressure actuator
    1024 exhaust gas recirculation or exhaust gas recirculation actuator
    256 air mass meter
    Näistä ei sen enempää tietoa.. Auto tuntuu välillä kadottavan voimansa ajossa..
    En viittisi tuota ilmamassa mittaria vaihtaa tietämättä mitä nuo muut meinaa..
    Jos jollakin kokemuksia samanlaisista vikakoodeista
    256 air mass meter
    30 takavasen abs-anturin koodi
    112 koodi voi korjaantua kun saat tuo abs-anturi kuntoon
    7728 ahdon säädöt
    1024 EGR
    Nämä koodit ei siis suoraasa sano, missä vika kertovat vaan mistä sitä vikaa pitää etsiä. Esim. tuo koodi 30 liittyy niihin ABS/luistoesto valoihin, aloita mittaamalla taka-vasen abs-anturi.
    • Bmw e39 525
      • Jan 2015
      • 10
      • Porvoo
      7728 ahdon säädöt
      1024 EGR
      Milläs tavalla tuota pitäisi mittailla? Ei oo kokemusta asiasta.. Onko sulla tietoa mist tuo ahdon säätöjen ilmoitus tulisi? Egr oli tässä tulpattu.. Mahdollisesti tuo ilmoitus tulee siitä.
      • ilpopi
        • Dec 2012
        • 139
        • Kankaanpää
        Täältä ABS-asiaa.
          No tuo säätö ilmotus tulee kun ahdot ei vastaa sitä mitä ECU pyytää. Tutki kaikki letkut, joissa ilmaa kulkee ettei ole vuotoja, alipaine letkut erityisesti. Live-datasta voi myös katsella miten ne ahdot käyttäytyy ajossa. EGR ilmoitus voi hyvin tulla siitä tulpatusta EGR:stä.
          • Bmw e39 525
            • Jan 2015
            • 10
            • Porvoo
            Pitääpä viikonloppuna tutkia.. Kiitoksia neuvoista..
