535 - trans fail safe prog
  • bMRw
    • Dec 2009
    • 37
    • Lahti
    Tästäkin on varmaan juttua siellä täällä. 535 automaatti -98.
    Oireet: Muutama päivä sitten jarruttaessa/pysähtyessä valoihin jarru nappasi pari kertaa kunnolla kiinni, ikäänkuin ilman abs vermettä. Liikkeelle lähtiessä auto ei lähtenyt tasaisesti vaan tarvi ikäänkuin vähän enemmän kaasua. Seuraavilla kerroilla se lähti eteenpäin hivenen nykimällä mutta kuitenkin. Eikä häiriötä ollut joka pysähdyksellä. Äsken pihalla startatessani (käynnistyksessä ei ongelmia) tuntui pieni nykäisy eteenpäin, vaikka loota N-asennossa. Peruutin parkkipaikaltani ja yritin lähteä eteenpäin niin "trans fail safe prog" syttyi eikä auto tahtoisi liikkua ollenkaan. Taakse kyllä muttei eteenpäin. Sammutin, pidin hetken käsijarrua päällä, trans fail-herja sammui mutta vika ei hävinnyt. SANOKAA, että vika on jommassa kummassa etu abs anturissa!
  • ritariässä
    • 4157
    • Raisio
    Satasen anturivika tai 3000€ laatikkoremppa, ehkä jotain siltä väliltä.
      Ihan ensimmäisenä tarkista, että akku ja laturi on kunnossa. Itsellä meni laatikko vikatilaan, kun akku ei pitänyt kunnolla virtaa. Seuraavaksi sitten vikakoodien lukuun. Täällä ei kenelläkään ole kristallipalloa, josta sanoa missä se vika on.
      • bMRw
        • Dec 2009
        • 37
        • Lahti
        Vikakoodit luettu: 49 - vaihteen valvonta 3 ja 59 - seisontanopeuden valvonta
        • bMRw
          • Dec 2009
          • 37
          • Lahti
          No niin. Laatikkoon lisättiin öljyä, litra meni eikä auttanut. Öljyt ja suodatin vaihdettiin, ei apua. Taitaa olla kaputt. Jostakin luin että nimenomaan pakki menee ekaksi kun looda hajoaa, onko näin?
          Looda on A5S440Z, näitä näyttää olevan ainakin myös 540 mallissa mutta varaosanumero ei ole sama; ei siis käy vai?
          Lopuksi. Onko Lahden seudulla Beman automaattilaatikon tuntijoita/korjaajia tai vaihtajia?
          • Muurahainen
            • 9195
            Ei välttämättä lähde pakki ensiksi mutta on se mahdollista.
            • ande87
              • Jan 2008
              • 14
              trans fail save prog...
              itellä anto saman viestin. vaihoin öljyt ja suotimen nii eipä valita ennää, tulin vaan siihen lopputulokseen että öljyt oli vähissä laatikosta koska tossa pihamaalla tunkkasin auton ilmaan toiselta puolelta että oli kallellaan ja kattelin jotain en nyt muista että mitä ja käytin autoa käynnissä nii anto taas ton virhe ilmotuksen, (säikähin että mitäs vittua:think) vaan kun laski auton takas maahan nii ei oo sen jälestä tullu mitään. Tämä vaan oma versio, toki saattaa siellä olla jotain muuta.
              sigpicTämän hetkinen BMW 535iA vm 96"
              Exät: Toyota carina II 2.0
              BMW 535i vm 90"
              • bMRw
                • Dec 2009
                • 37
                • Lahti
                Saksanmaalta tilasin myyjän ilmoituksen mukaan n.170.000 ajetun getrieben wandlerin kanssa. Asennettu ja toimii hyvin. Pieni metallinpala n, 2x5 mm kokoinen löytyi vantisesta laatikosta irroituksen yhteydessä. En sitä enenpää tutkiskellut, laitoin hylkyyn.
