Valomoduli?
  • Niiklaaaass
    • Aug 2015
    • 5
    Valomoduli?
    Elikkä auto on Bmw e39 -02 530d touring
    Elikkä ongelma on "follow me home" voi syttyä itsestään, vaikka auto olis seissyt noin tunnin... Ja kun laittaa virrat päälle pitkät valot syttyy heti vaikka ei edes valot ole päällä... Pitkätvalot sammuu ainoastaan jos laitta "vipun" etuasentoon, olen foorumia selailtu läpi kokonaan ja kunnon vastauta ei ole tullut vastaan... Olen lukenut että LCM olis rikki mutta silloin vain toinen pitkä valo syttyy ja ei sais sammutettua vaikka avaimen ottais pois... Mutta minun tapauksessa valot kyllä sammuu mutta ei silloin kun virrat on päällä... Ja olen löytänut muuutamia jolla on ollut sama ongelma mutta ei ole kunnon vastausta mikä olis ollut syynä kaikken... Elikkä olisko LCM rikki vai voisko joku muu olla rikki? Uusi LCM autooni maksaa noin ~500€ ei olis kivaa ostaa uutta jos ei vika edes ole siinä... Apua!!!
  • markok
    • 3018
    Pitkät valot taisi syttyä jos käytti viiksestä väläytys toimintoa vaikka valot ei olisi muuten päällä. Voisiko vika olla viiksessä? Tämän voisi tarkastaa mittaamalla viiksen liittimeltä väläytystoiminnon pinnit ovatko yhdessä. Tai sitten ottaa liittimen irti ja kokeilee palaako pitkät silloin kokoajan.
    BMW 530iA Touring -05
    • Niiklaaaass
      • Aug 2015
      • 5
      Hmm, aijjon kokeilla... Kummalista se vaan että valot saa sammutettua jos auto käynnissä ja valot pois päältä ja viiksen laitta etuasentoon... Ja jos valot on päällä ei oo vaikutusta kuinka viiksi on palaa siltikin...
      • Scitso
        • 2818
        • Kuusankoski
        "Normi" vika e39.ssä lcm on todnäk. viallinen käytetyn saa alle 100e.n ja sen voi koodata bmw scannerilla autoon. -02 autossa on lcm 3 ja 4 mallinen. Jos saat jostain kokeiluun toisen lcm.n niin kokeile ensin.
        toki vika voi olla myös viiksessä on niitäkin josnkun verran ollu hajalla.
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • Niiklaaaass
          • Aug 2015
          • 5
          Viiksessä vikaa ei ollut ainakaan... Autossa on LCM 3B ja olen löytänyt käytettyjä LCM 3A boxseja mutta en tiedä mikä ero A:ssa ja B:ssä on... Ja outoa on kun ajovalot voi itsestään syttyä vaikka auto lukossa..
          • Scitso
            • 2818
            • Kuusankoski
            Olikohan erona led valot just tuossa välissä. Lcm3b ja 4b ainakin käy tuohon. Mut 3a.n saa koodattua ja otettua valojen herjat pois. Mut varminta tietty ostaa vähintään 3b. Omaan päivitin lcm2.n lcm4b.n
            ex. E28 520i -82
            • Niiklaaaass
              • Aug 2015
              • 5
              Voi olla valoilla eroa... Tänä aamuna en saanut lukkoja auki avaimella... Voiko sekin johtua valoboksista...?
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                ei. minulta löytyy lcm 4, jos tarvetta.
                • Moskar39
                  • Jan 2016
                  • 25
                  • Tuusula
                  Mullon jääny hyllyyn rikkoutunut LCM4, joka sekoili oikein urakalla. Kannattaakohan korjauttaa vai kipata ser -keräykseen?
                  • Niiklaaaass
                    • Aug 2015
                    • 5
                    Tietääkseni ne on aika vaikeita korjata...
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      Tarjotaan 15€.
