Peruutusvalot ei toimi
  • Antonious7
    • Nov 2015
    • 40
    • Salo Finland
    Elikkäs! Autona -96 e39 528 automaatti.
    Kaikki muut valot toimivat moitteetta ja vikakoodeja ei ole. Vain peruutusvalot pimeänä. :think
    Sen verran ongelmaa on tutkittu, että kaikki polttimot on tarkistettu ja sulakkeet ovat ehjät. Liike myös vaihtoi peruutusvalon katkaisijan, ei apua.
    Tarkalleen en tiedä miten valomoduulin testaus tapahtuu, mutta liike sanoi että koittivat sitä tutkia ja eivät saaneet siihen mitään yhteyttä, ei mitään.:think
    Jos valomoduuli on täysin sökö, niin miten kaikki muut valot toimivat? vai olisiko vika valomoduulissa jotenkin vain peruutusvaloissa? Kokemuksia?
    Tuttavalla oli volvossa vilkuissa vikaa, välillä jäivät päälle eivätkä sammuneet. Liike epäili valomoduulia, mutta vika löytyikin johtojen liittimistä. Voisiko siinä olla jotain itua? Itselle kun ei nuo johdot ja niiden sijainnit ihan tuttuja e39:ssä ole :think
    Liike ilmeisesti oli tarkastanut myös johdot, mutta en tiedä ovatko käynneet vain silmämääräisesti läpi vai ihan liittimineen päivineen.. tiedä sitten :think
    • 10950
    Itse aloittaisin sillä, että sopisin jonkun foorumilaisen kanssa vikakoodien lukemisesta. Yleismallin lukijoilla on ongelmia päästä käsiksi kaikkii moduleihin. Live-datasta voi tarkistaa, että tuleeko tieto pakin kytkemisestä.
    Lisää paikkakunta profiiliin, niin joku jolla on tarvittavat laitteet voi laittaa viestiä.
    • Antonious7
      • Nov 2015
      • 40
      • Salo Finland
      Kiitos vinkistä! nyt eikun odotellaan :think
      • Antonious7
        • Nov 2015
        • 40
        • Salo Finland
        edelleen toimeettomana
        elikkäs ei oo vielä löytynyt ketään testailemaan moduulia, auto on kyllä käynnyt paikallisessa merkkihuollossa testauksessa ja heidän tuomionsa oli etteivät saa moduulille mitään vastausta, kaput? :think
        Outoa vaan se, että kaikki muut valot kuitenkin ympäri autoa toimivat.. hmm..
        Eikai siinä auta kun alkaa tutkimaan sähkökaavioita ammattilaisen kanssa ja tutkimaan johdot/liittimet/yms
          • 10950
          Minne moduulille eivät siis saaneet yhteyttä? Pistä oman alueen osiin kyselyä, niin eiköhän sieltä löydy useampikin, jolla on tarvittavat laitteet. Unohtaisin suosiolla tuon sähköjen tutkimisen on todella työlästä vrt. INPA:lla vilkaisuun.
          • Antonious7
            • Nov 2015
            • 40
            • Salo Finland
            peruutusvalot
            Valomoduulille eivät saaneet yhteyttä? :think kuulemma ei laite sanonut mitään, yhtään mitään..
              • 10950
              Ei olisi ensimmäinen kerta kun marmorilla ei osata yhdistää testeriä vanhempaan autoon.. Sovi siis jonkun foorumilaisen kanssa, että vilkaisee.
              • Antonious7
                • Nov 2015
                • 40
                • Salo Finland
                peruutusvalot
                Oolsprait!
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  Kun kerran Salon suunnalta olet niin soittele niin ei tartte enää arpoa missä vika on, ja saadaan korjattuakin samalla kertaa.
                  • Antonious7
                    • Nov 2015
                    • 40
                    • Salo Finland
                    WSE1 koitin laittaa privaa viestiä mutta sulla on ilmeisesti niin paljon viestejä varastossa ettei saa viestiä perille Numeroa, aikaa yms privaan?
                    • veku
                      • 6315
                      • P-Pohjanmaa
                      Oisko tämä
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • Antonious7
                        • Nov 2015
                        • 40
                        • Salo Finland
                        nyt toimii pakkivalot!
                        Noniin! Nyt eilen saatiin viimein käyttäjä makeclick:in kanssa pakkivalot pelittämään, lisäksi mittaristoon ilmestyi pitkien- ajovalojen merkkivalo, sekä vilkunmerkkivalot, jotka myöskään eivät aiemmin toimineet... Tietenkään nyt ihan täysi riemun voittojuhla se ei ollut, meinaan kun tämä vika korjattiin, niin jarrujen vikavalo, punainen huutomerkki syttyi palamaan.. :think noh, viasta toiseen.. tulipahan edellä mainittu sentään kuntoon. Vika oli vaihdetussa ratissa, sinne sisään oli murrettu johdot väkisin eikä niille tehdystä paikasta, joten johdot olivat murtuneet.. tietysti vielä niin että sojottavat kuparihiukset olivat kontaktissa ratin kiinnikeruuveihin, jotka taas ovat yhteydessä maadoitettuun runkoon.. tämä kun korjattiin niin lukija löysi kaikki moduulit ja vielä vihreänä, kun aiemmin ei saatu mitään yhteyttä.. nyt siis vapaitten jälkeen tutkimaan tuota uutta vikavaloa..
