Erikoisempi pikselivika
  • kannentiiviste
    • Jan 2014
    • 27
    • Kiuruvesi
    Mikähän mahtaisi olla mittaristossa, kun suurimman osan ajasta pikseleitä on hävöksissä niinku yleensä, mutta kuitenkin sillointällöin kaikki näkyy? Kyseessä siis se kolmeysin leveempi mittariston näyttö.
    -E39 525tds
    -Ex: E38 725tds
    -Ex: E39 530d Touring
  • Muurahainen
    • 9195
    Tuo taitaa olla se ihan tavallinen pikselivaiva. Kaapelin liitos huonona ja ottaa välillä paremmin kontaktia.
      Aivan tyypillinen kosketushäiriö. Välillä toimii paremmin ja välillä ei. Kuten Muurahainen sanoi, niin se kaapelin liitos on ongelma. Eli normaalia pikselikorjausta vailla.
      • kannentiiviste
        • Jan 2014
        • 27
        • Kiuruvesi
        Kukas näitä korjaa järkevään hintaan? Omaa paikkakuntaa lähelläoleva ottaa 180€, mutta oon nähny jossain kyllä näitä jotka tekee satasella. Onko eroa laittaako siihen oem kaapelin, koska sen kuulema takia juuri tuon erään hinta on niin korkea.
        -E39 525tds
        -Ex: E38 725tds
        • Dalglish
          • Jul 2009
          • 468
          • Ylöjärvi
          Tuonne vaan lähetät sen.
          • kannentiiviste
            • Jan 2014
            • 27
            • Kiuruvesi
            http://www.autoelektro.fi/
            Kyseiseen puljuun pistin kysymystä kun luki että vastailevat päivittäin, noh pistin 2 päivää sitten eikä näy vastausta
            -E39 525tds
            -Ex: E38 725tds
            • Purni
              • May 2007
              • 916
              Itse oon ottanut työstä 150e plus kaapeli päälle joka maksaa 23e.
              Toki jos taidot riittää niin tässä on mun kirjoittama step by step ohje.
              Kesämiina: E39 M5 S/C
              Talvimiina: E70 X5 530sd
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Laitatko viestisi uudestaan sähköpostiin, jollet ole saanut vastausta, ei löydy vastaamattomia viestihistoriasta tällä hetkellä ainakaan, soittaakin toki voi.
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  Kaapeli kannattaa ylipäätänsäkin vaihtaa vasta sitten jos se on oikeasti pakko. Suurimman osan korjauksista voi tehdä alkuperäistä olemassaolevaa kaapelia käyttäen.
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Joo kaapelia ei todellakaan tarvi vaihtaa jos ei sitä ole joku kolvilla pilannut. Ja haluaisin tietää mistä saa "OEM" kaapeleita mittarisatoon
                    Näihin kun ei myydä varaosia kuin kolmannen osapuolen toimesta
                    • zener
                      • 14874
                      Saanko kysyä. Mistähän voisi johtua, kun joskus randomilla E38:sa mittaristo heittelee ihan omiaan. Kaikki viisarit heittelee miten sattuu. Viisarit siis pyörii eestaas miten sattuun. Sitten saattaa mennä monta kuukauttakin ilman oireita. :think
                      Tesla Model S '17
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      Instagram
                      • Haatainen
                        • Jul 2009
                        • 1463
                        Zener: "Saanko kysyä. Mistähän voisi johtua, kun joskus randomilla E38:sa mittaristo heittelee ihan omiaan. Kaikki viisarit heittelee miten sattuu. Viisarit siis pyörii eestaas miten sattuun. Sitten saattaa mennä monta kuukauttakin ilman oireita. :think"
                        Omassa -94 e34:ssä vastaavat oireet hellitti vaihtamalla kondensaattorit mittariston piirilevyltä. Noiden lisäksi oireena oli mittariston taustavalojen satunnainen välkkyminen
                        Alla:
                        Ennenkin on ollut autoja
