erikoinen ongelma tyhjällä tankilla
  • greivi
    • Aug 2009
    • 176
    • Laihia
    Terveppä terve,
    Mukava päästä 6 vuoden jälkeen tänne kirjoittelemaan
    Eli nyt on viikonpäivät ajeltu tuollaisella E39 530D touring bimmerillä.
    Sellainen erikoinen vika ilmaantunu että kun löpövalo alkaa palamaan niin löpö viisari ei osaa päättää että onko se loppumassa vai ei, eli valo ja mittari palaa ja sammuilee omia aikojaan. Samalla ''range'' huitelee 30-130 km välillä. No tämä sinänsä voipi johtua polttoaine anturista tankissa.
    Erikoista tässä on se että kun tankki alkaa lähestyä tyhjää niin mittaristoon syttyy luistonesto ja abs valot palamaan, myös nopeusmittari kuolee.
    Valot pysyvät päällä vaikka sammuttaa auton ja heti kun laittaa virrat päälle niin valot syttyy.
    Sitten kun käy asemalla nakkaamassa 30 litraa naftaa tankkiin niin valot sammuu ja kaikki toimii kuin uutena
    Tekeekö anturit, johdotukset vai joku boxi tuollaisen vian ?
  • dokki
    • Feb 2013
    • 236
    • valtimo-sotkamo
    Itse tarkistaisin johdot ja liitokset ensin.Johdothan menee takapenkkien alta kuskin puolen kynnys kotelossa helppo katsoa.
    BMW e39 530dA-98
    BMW e38 735iAL-97
    EX:BMW e39 523iA-97
    BMW e36 320ci-92
    BMW e36 316i -92
    BMW e36 325 -91 252hv 315nm
    Honda civic TIC -89 220hv 230nm
    • greivi
      • Aug 2009
      • 176
      • Laihia
      Ei ollutkaan yhteyttä tuohon dieselin vähyyteen noissa vikavaloissa.
      Huomasin että yleensä menee vikatilaan kun joutuu tekemään monipiste käännöksiä. Pakittelemaan paljon yms.
      Sitten kun ajaa viitisen kilometriä, sammuttaa ja käynnistää auton niin vikavalot ovat poissa. Eivätkä tule yleensä maantieajossa.
      Pitääpä tsekata abs-anturit..
