525d sähkö häikkää
  • vauhtiville
    • Feb 2016
    • 7
    • vantaa
    525d sähkö häikkää
    Moi eli kyseessä 525d vm01 facelift
    ongelmana on ku laittaa ovet lukkoon menee n.5 min ja sit rupee hätä vilkut ja ajovalot vilkkuumaan mistä lähtis ongelmaa ettimään.
    Ja jos jättää ovet auki niin ei ongelmaa ja autossa ei oo hälytintä eli siinä ei vikaa oo
    Kiitti jo etukäteen jeesistä
  • Muurahainen
    • 9194
    Oletko aivan varma ettei ole hälyytintä?
    Vikakoodeista voisi olla hyvä aloittaa.
    • vauhtiville
      • Feb 2016
      • 7
      • vantaa
      Siis jos on häly ni sit on bmw.n oma juttu ja ei oo vikakoodeja ainakaan vielä
      • juha_s
        Alueaktiivi
        • May 2008
        • 446
        • Lappeenranta
        Näissä hajoaa yleensä se konepellin auki tunnistin, ota siitä johto irti jollei jo ole. Itselläni temppuilee välillä se sisätilan tutka joten joudun sen aina kytkemään pois kun ovet lukitsee.
        F11 535d xDrive M-Sport -13
        • Tomson
          • May 2010
          • 251
          Kokeile irroittaa se konepellin asentotunnistin ensin. Ja toinen konsti on, että laita ovet lukkoon KAKSI kertaa, eli eka normaalisti ja sitten vielä kerran varmistat tämän (kytkee ilmeisesti pois päältä sisältä tunnistimet). Itsellä tämä korjasi koko hätävilkkuongelman :think Toimii parhaimmillaan kuukausia ja kun taas ongelma toistuu, niin taas tuplalukkoon ja hyvää ajoa alle
          • vauhtiville
            • Feb 2016
            • 7
            • vantaa
            Ja vika löyty mutta ei konepellin tunnistimesta vaan takaluukusta
            Mutta kiitos kumminkin ainakin siis toistaiseksi kaikki kunnossa
