E39 M5 moottori nakuttaa
  • NiinaJosefiina
    • Feb 2016
    • 2
    • Akaa
    Moi,
    Osaisiko joku antaa vinkkiä mistä moinen nakutus johtuu? Linkin videossa moottori käy tyhjäkäyntiä. Ääni tuntuisi kohdistuvan apukuskin puoleiseen kanteen ja se kuuluu yhtä kovaa myös auton alta. Nakutus alkoi yht'äkkiä. Kylmäkäynnistyksessä nakutus alkaa vasta ku moottori on hivenen lämmennyt eli noin minuutti käynnistyksen jälkeen ja voimistuu kunnes moottori lämmin. Kiertokangen laakerit vaihdettu 20tkm sitten. Sylinterien puristuspaineet ok. Vanos-solenoidit ok. Kaikki vinkit olis nyt tarpeen
  • BMW_Harrastaja
    • Dec 2012
    • 819
    • Oulu area
    Onko auto ollut pitempiä aikoja parkissa? Nostaja?
    BMW driver and owner since 2000.
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      Ventiilin nosturin ääni mielestäni.
      Minulla kesti monta viikkoa kun olin ottanut auto talviseisonnasta/konerempasta kunnes ääni yhtäkkiä lähti pois. Voi olla ihan yksinkertainen ilmalukko, jos kerran öljyt on oikeat ja vaihdettu ajoissa. Yleensä kyllä lähtee pois kun moottori saa kunnolla lämpöä..
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • NiinaJosefiina
        • Feb 2016
        • 2
        • Akaa
        Kiitoksia vinkeistä - jotain ilmausvikaa ilmeisesti oli. Kun näytti vähän moottoritietä niin nakutus poistui. Ja ilmeisesti vanos procedure, jolla ilmataan vanosjärjestelmä, auttaa samaan asiaan.
          • 10256
          Tästä aloittajan tarinasta tulee mieleen "parhaat" Castrol TSW 10W-60 öljyt ja pitkät vaihtovälit.Jos moottori on sisältä mustan paskan peitossa,niin se kertoo juurikin tälläisestä (aiemmasta?) käytöstä.
          • Purni
            • May 2007
            • 917
            Nostaja jumissa. Femmassa ne jää jumiin yllättävä herkästi kun auto seisoo vähän aikaa, Reilusti happea niin kyllä ne nakutukset häviää
            Kesämiina: E39 M5 S/C
            Talvimiina: E70 X5 530sd
            • veku
              • 6326
              • P-Pohjanmaa
              Pitäs käydä omaa kokeilemassa että mitä sieltä kuuluu kun en ole 4kk kokeilut autoa käyntiin..
              Öljyt vaihdettu viime kesäkuussa ja niillä ajettu lähes 3000 km
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • lj123
                • Nov 2015
                • 1215
                • Lohja
                Omaani ajattelin kokeilla torstaina. 3,5 kk ollut ajamatta.
                "Parhaat" öljyt huoltokirjan mukaan olleet aina. Ajattelin vaihtaa Mobiliin.
                Miten näin yleisesti, jos siellä sitä mustaa paskaa on, niin lähteekö millään pois ajan kuluessa?
                E39 M5 -99
                F11 530d Xdrive -14
                • jannmann
                  • 5858
                  • Joccis City
                  Saahan sitä pesevillä öljyillä liikenteeseen, mutta sitten ne paskat menee sinnekkin minne et niitä halua.
                  TWS on ihan hyvä öljy, mutta ei kyllä sovellu mun mielestä paljoakaan yli 5000km vaihtovälillä
                  Aprilia RSV4
                  • BMW_Harrastaja
                    • Dec 2012
                    • 819
                    • Oulu area
                    Itse vaihtanut viimeistään 7000 ajettuna öljyt. Edellisetkin vaihtaneet öljyjä järkevin välein, niin paskaa ei ole kertynyt.
                    • lj123
                      • Nov 2015
                      • 1215
                      • Lohja
                      Miten nuo öljyt kannattaisi vaihtaa jatkossa, jos auto on talvet pois ajosta, ja muuten sillä ajetaan muutama tuhat km lämpimällä kaudella.
                      Uudet öljyt talveksi ja uudet kun ottaa käyttöön? Vai vaihto kerran vuodessa? Ja ei varmaan ole niin iso kuatannua, että tarvitsee rahankulua miettiä
                      E39 M5 -99
                      F11 530d Xdrive -14
                      • BMW_Harrastaja
                        • Dec 2012
                        • 819
                        • Oulu area
                        Eiköhän se riitä, että vaihdat uudet ennen seisontaa.
                        • lj123
                          • Nov 2015
                          • 1215
                          • Lohja
                          Nyt on oma auto otettu taas käyttöön. Ainakaan 3,5 kk jäljiltä ei mitään nakutuksia kuulunut.
                          E39 M5 -99
                          F11 530d Xdrive -14
