e39 -03 touring takalasin pyyhin
  • samtheman1
    • Sep 2008
    • 210
    • Mikkeli
    Takalasin pyyhin ja pesuri lakkasivat toimimasta, sekä kojetaulussa herjaa takaluukun olevan muka auki. Takaluukun ja takaikkunan mekanismit ja painikkeet toimivat. Sulakkeet näytti kaikki ehjiltä. Onko piuha poikki takaluukun johdotuksissa vai mistä osaisi etsiä vikaa. Takalasin sulattaja ei ole toiminut auton meillä ollessa ollenkaan...
    -Ennen hyvä suunnistaja, nykyisin erakko-
    Exiä E39 520D, E38 735
    Nykyisiä E61 525D, E65 745
  • Jaan
    • Nov 2015
    • 10
    Piuhat kannattaa tarkistaa takaluukun saranoiden kohdalta.
    • MOH85
      • May 2009
      • 241
      • Rauma
      Lainataas aihetta, ettei tartte uutta topicia rakentaa.. Eli omassa oli kans tää toimimaton takalasin pyyhkijäkompleksi. Purin koko setin ja todellakin tuo akseli oli jumissa. Varsi liikkui vaan vasaralla. Otin irti, puhdistin, rasvasin ja nyt toimii. (toimimaton pissapoika oli tietenkin toinen riesa, mut se oli selkeä, melkein kaikki johdot saranan vierestä poikki). Mut kysynkin, että miten tuon pyyhkijän kuuluu toimia. Laitan päälle, se pyyhkäsee, jää toiseen reunaan ja hetken päästä palautuu takaisin. Onko tää tällänen hitaan ihmisen versio? Menee meinaa noin 5-6 sekunttia ennen ku palautuu. Tosin kun ottaa pyyhkijän pois päältä tulee takaisin heti. Toinen ongelma on tää, että pyyhkijä ei mene alareunasta toiseen vaan liikkuu tuon reilut 2/3 osaa lasin pinnalla eli ei mee alaosasta toiseen vaan jää vajaaksi. Onko tää suunnitteluvirhe. /ominaisuus? Pultin kiristin ja pyyhkijä lähtee kyllä ihan vaakatasosta eli ei ole "yliasennossa" ollessaan lähtökohdassa. Ja vielä kuuluuko varren lähteä takaa päin katsottuna vasemmalta? Aina ollut niin että lepoasennossa on oikealla alhaalla muissa merkin autoissa. Onko tässä nyt tapahtunut jokin virhe? Pyyhkijän moottorissa tai siinä läpyskässä joka liikuttaa sitä akselia on kaksi reikää, ovaali ja pyöreä. Kumpaan tuo akselin kuuluu kiinnittyä? Omassa taitaa juuri siihen ovaaliin, joka on vasemmalla puolella. Toivottavasti joku ymmärsi asiasta jotakin :P Pohdin että olisiko tässä akselin herkistelyvaiheessa voinut tapahtua jotakin?
      e39 530dA 1999.
      • zeneg
        • 1238
        Lepää vasemmalla puolen ja kuuluu liikkua edes-takaisin sujuvasti ilman taukoja. Edelleen jumittaa akselista jos tekee kuten edellä mainittu.
        • MOH85
          • May 2009
          • 241
          • Rauma
          Kiitos infosta. Se on hyvä, että lepää vasemmalla. Ettei siinä ole mitään outoa. Puhdistin kyllä akselin ja läpiviennin erittäin hyvin ja liikkuu siinä erittäin herkästi. Saattaa olla nuo johdot edelleen kontin saranan vierellä. Ne on nyt "tilapäisesti pikaliitännöillä".. Tarttee vetää ne huolella kunnolla. Pyyhkijä liikkuu muutenkin lasikan hitaasti. Johdot kuntoon -> ihmetellään sit uudelleen. Pohdin vain, jos jollakin tullut vastaan.. Tuskin moottori sentään on itteensä ottanut. Pyyhkijää on käytetty kokeilumielessä/vahingossa monesti joten pohdein myös, ettei olisi jumitilassa ottanut itteensä.. Kaikki tosin mahdollista..
          e39 530dA 1999.
          • hietase
            • Oct 2012
            • 597
            Ehjä takalasin pyyhin lepää kuskin puolella ja päälle laitettaessa pyyhkäisee juurikin kuvailemasi kaltaisesti 5-6 s välein. Jää siis hetkeksi oikealle, palaa vasemmalle jne jatkaen niin kauan, kuin se on kytketty. Kun otat pyyhkimen pois päältä, se palaa heti vasemmalle (jos sattui tuolloin olemaan oikealla).
            Liikerata on 180 astetta, ei pitäisi jäädä vajaaksi. Vajaa liikerata saattaa aiheutua mekanismin käyttämättömyydestä. Ruiskuta runsaasti ja säännöllisesti jotain tunkeutuvaa voiteluainetta ja käytä pyyhintä usein. Edellisen E39:ni pyyhin elpyi toimimaan, kun sitä käsin käänsi wd-40:n kanssa laidasta laitaan riittävän monta kertaa. Jostain syystä kovin harva käyttää takalasin pyyhintä ja pesuria säännöllisesti, siksipä se onkin monella jumissa.
            • MOH85
              • May 2009
              • 241
              • Rauma
              jep.. Tätä ei oo varmaan vuosiin käytetty. Toi varsi oli poikki eikä edellinen ollut sitä sit korjannut. Totta kai vetää jumiin sen. Teen näin, muuten kuitenkin toimii kuvailemallasi tavalla. Eikä sillä.. Toikin auttaa jo hiukan, että pyyhkii suurimman osan.. Kiitos vinkistä. Katotaan miten elpyy..
              e39 530dA 1999.
              • MikkoÄr
                • Aug 2007
                • 170
                • Nokia
                Ja jos öljyä ruiskutellessa ei halua odotella, niin tuota tihkuviivettä voi säätää. Ohje sivulla 77:
                2ZR-FXE
