Oisko kellään antaa apuja sellaiseen ongelmaan että mikä reistaa, kun katto luukku ei aukea kerrasta? Siis uskoisin että jossain ohjainboksissa tjms. on vika koska luukku tekee niin että kun aukaisunapista painaa, liikkuu luukku sentin tai kaksi auki ja menee samantien kiinni. Eli painallus->sentin auki->sentin kiinni. Tätä ei siis tapahdu läheskään joka kerta vaan aina välillä luukku aukeaa niinkun pitääkin. Missä vika? Onko luukulle oma ohjainboksi jossain vai tuleeko mulla koko systeemin vaihto eteen jossain kohtaa?
Announcement
No announcement yet.
Kattoluukun vika
Originally posted by ArMo View PostOisko kellään antaa apuja sellaiseen ongelmaan että mikä reistaa, kun katto luukku ei aukea kerrasta? Siis uskoisin että jossain ohjainboksissa tjms. on vika koska luukku tekee niin että kun aukaisunapista painaa, liikkuu luukku sentin tai kaksi auki ja menee samantien kiinni. Eli painallus->sentin auki->sentin kiinni. Tätä ei siis tapahdu läheskään joka kerta vaan aina välillä luukku aukeaa niinkun pitääkin. Missä vika? Onko luukulle oma ohjainboksi jossain vai tuleeko mulla koko systeemin vaihto eteen jossain kohtaa?'00 Audi TT 1.8T Quattro//'92 Lexus LS400//'89 205 Green//'96 Ford Bronco Eddie Bauer//'99 Xsara VTS "Endurance Saloon" Project
Koita ajaa "huoltoajo" läpi eli mene autoon, ovi kiinni, virrat päälle ja pidä nappula ylös painettuna niin kauan kunnes se käy koko syklin läpi, sen jälkeen laita hieman rasvaa kiskoille.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
