e39 523i Hyytyi eikä lähde enään käyntiin.
  • Laikkanen
    • Mar 2014
    • 39
    • Oulainen
    Koitin searchilla kahtella ensin, mutta ei oikeen löytyny vastaavia topickeja. Eli homma meni sillai, että töistä tullessa auto hyyty tienvarteen pari kertaa, mutta lähti hetken oottelun jälkeen käyntiin, sitten hyyty kolmannen kerran eikä lähe enään.
    -Kampuran ja nokan asentotunnistin vasta vaihettu
    -Bensapumppu hurisee
    -tulpat vasta vaihettu
    -Vikakoodit luettu INPAlla, mutta ei antanu ainuttakaan vikaa
    -Liimaventtiili ongelmaankaan en usko koska starttausääni on ihan normaali ja työmatka 70kilsaa suuntaansa.
    Mistähän lähtis vikaa kahteleen?
    -e61 530 DÖÖ (käyttis)
    e36 328i (jäärata)
  • mika_z
    • Mar 2009
    • 50
    • Kokkola
    Onko bensafiltteri vaihdettu?
    Vikakoodien luku ja nollaus INPA/DIS
    • Hemi
      • 18880
      Kampuran anturi tarvike vai orggis?
        Kun ei vikakoodeja tule, niin mittaa bensanpaineet. Hurina ei vielä takaa, että sieltä tulee riittävästi polttoainetta. Melkein kaikista muista käynnistymisen estävistä vioista, paitsi bensapumpusta tulee vikakoodia.
        • Havis
          • 1853
          • Kotona/Poissa
          Paljonko tankissa bensaa? Jos noin neljännes tai alle, koita tankata lisää ja yritä uudestaan. Jos sit lähtee käyntiin niin vikaa siirtopumpussa.
          E60 523iA -08
          • poteroa
            • Oct 2010
            • 311
            Täältä kans ääni pumpulle. Hurina ei sano mitään jos ei painetta tule, tankki puoleenväliin ja mittaus siitä kellolta paljon tulee painetta. E46: ssa pumppu oireilee jos alle sen varttitankin kun ehtoopuolella, sama e39:ssä.
            E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
            E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
            Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
            Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
            Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
            Ex: E34 520i "winter wagen"
            Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
            Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
            Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              Kiinnostaisi kans mikä merkkiset anturit vaihdoit?
              Bmw 316 E30 -88
              • Laikkanen
                • Mar 2014
                • 39
                • Oulainen
                En tiiä antureista, ku entinen omistaja ne vaihtanu 10tkm sitten. Eikös INPAn pitäs jotaki vikakoodia näyttää jos anturi sökö? Oli se sitten tarvike tai orkkis?
                Bensahommista senverran, että tällähetkellä tankissa ainetta n50litraa, tosin aika vähänä oli ennenku tankkasin (bensavalo paloi) Oiskohan tuo voinu päästä pumppu vetaseen ilmaa ja vaurioitua? Tuntuu kuitenki hullulta, ettei ees yritä käyntiin vaikka pumppu hurisee ja letkustaki, ku sormilla ottaa kiinni nii selvästi tuntuu, että tulee painetta.
                e36 328i (jäärata)
                • 523i
                  • Aug 2009
                  • 319
                  • Iisalmi
                  Jos on valo jo palanut niin oisko sinne menny roskaa suuttimiin?
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Katsoppa tuleeko pyörimisnopeus kuitenkin startatessa. Itsellä meni kampianturi niin ettei ollut ainuttakaan vikakoodia.
                    • Laikkanen
                      • Mar 2014
                      • 39
                      • Oulainen
                      Päivitystä tilanteeseen: Auto seisoi päivän koskemattomana ja äsken kävin huviksi koittaan niin sehän lähti käyntiin, mutta sammui noin 15sekunnin päästä. Koitin uuestaan ja kävi enään noin 5sekunttia, sitten ei einää lähteny. Alkaa kyllä hieman vaikuttaa kyllä siltä bensapumppu vialta??
                      e36 328i (jäärata)
                      • Laikkanen
                        • Mar 2014
                        • 39
                        • Oulainen
                        Bensapumppuhan se oli rikki! Jollainlailla pyöri, mutta ei tullu tarpeeksi bensanpainetta. Vaihdoin vielä samoilla tulilla suodattimenkin ja nyt huilaa hienosti! Kiitoksia neuvoista kaikille
                        e36 328i (jäärata)
