E39 -97 ABS -valo herjaa
  • timpp4
    • Jul 2014
    • 11
    • Lappeenranta
    Vaihdoin tuossa kuukausi takaperin omaan 523:seen perän kelkkoineen, jarruineen päivineen. ABS -valo syttyi samantien vaihdon jälkeen palamaan, samoin luistonesto ja nopeusmittarikin lopetti toimimisen (joka tietääkseni viittaa vas. taka-anturin häiriöön).
    Rupesin sitten irroittamaan tätä "rikkinäistä" anturia jolloin huomasin, että edellisessä kiinni ollut anturi onkin erilainen kun tämän hetkinen. Johdot menivät kuitenkin samallai kiinni, toisen pään kiinnitys vain erillainen.
    Voiko tässä nyt olla sellain seikka, ettei auto enää tunnista nykyistä anturia? :think
    Ja saiko tuon valon vain nollaamalla poisvian korjattua?
    Vaihdoitko kenties uudemmasta autosta perän?
    • timpp4
      • Jul 2014
      • 11
      • Lappeenranta
      Muistaakseni pari vuotta uudemmasta haalin osat.
        No siitäpä se johtuu, siinä on uudemmat anturit, jotka ei toimi tuossa sun autossa. Eli vaihda ne entiset anturit siihen tai sitten osta uudet. Anturit vaihtu 9/98.
        • timpp4
          • Jul 2014
          • 11
          • Lappeenranta
          Ei taida vanha anturi mennä tämän hetkisen paikalle, sillä niiden kiinnitys eroaa hiukan toisistaan mitä paljaalla silmällä katsoin nopeasti.
          Ei auta muuta kuin vaihtaa sitten enemmänkin palikkaa vanhasta peräosiosta.. Mutta kiitoksia!
